    • Racl
    • 31 agosto 2021
    Olá a todos,
    Tenho um terraço que foi impermeabilizado com Mapelastic da Mapei, no entanto o pedreiro quando aplicou a cerâmica deixou cerca de uma área pequena junto a um muro sem o decaimento correto, ou seja sempre que chove acumula lá água.
    Sei que o serviço mais correto para solucionar o problema seria levantar as 3/4 tijoleiras que estão nessa zona e corrigir o decaimento, o problema é que ao remover as tijoleiras vou estragar a impermeabilização e queria evitar isso.
    Têm alguma ideia de como posso solucionar o problema sem remover a cerâmica? Há alguma resina incolor para pavimento exterior? Acredito que bastavam 2/3mm de enchimento para não acumular lá água.
    Agradeço desde já a vossa ajuda.
    Não, tem mesmo que refazer isso.
    Ou vai por aí resina epóxi e ficar com isso tudo diferente do resto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Racl
    • Racl
    • 31 agosto 2021
    Sim eu sei que por mais que a resina seja transparente vai haver sempre uma diferença, mas trata-se de um terraço para estender roupa, tem pouco uso, as tijoleiras em questão se forem "pisadas" por pessoas 2x ano é muito, pois isto está a acontecer num canto do terraço.
    Removendo parte da junta não consegue escoar a água remanescente?
0.0104 seg. NEW
