    boa noite
    estou com um problema que me está a tirar o sono.
    andei feito nabo a tentar trocar a fechadura e canhao de uma porta de aluminio principal ca de casa, e depois de abrir a fechadura para dar a volta ao "trinco", nao testei com a porta aberta..
    e assim que fechei a porta e tranquei com a chave, nunca mais consegui destrancar. A chave roda apenas do fim do curso ate quase rodar o "trinco".
    Alguem tem uma dica?
    neste momento está assim
    com este sistema
    imagem
    E se der uma forcinha à porta ao mesmo tempo que roda até ao limite como se fosse abrir.
    E onde está o puxador?
    Já esforcei a porta para todos os lados ao mesmo tempo que rodo para abrir.
    Os puxadores foram retirados na altura da troca da fechadura. Mas já testei com eles e também não fazem efeito, só tem mesmo a força da mola dentro da fechadura.
    O que eu não entendo é o porquê de a partilha do canhão não empurrar a trava para trás como empurrou para a frente quando a testei feito burro de porta fechada.
    Mas sente o trinco da fechadura a rodar para fechar e abrir?
    A chave ao rodar nunca sai em posicao alguma?
    O tronco nunca se sente a querer rodar . E a chave sao perfeitamente na posição certa
    O canhão foi montado no sentido correto?
    • size
    • 1 setembro 2021 editado
    Colocado por: Suq Madiq
    chave roda mas nao destranca a porta - urgente
    É normal a chave ter que rodar.
    O que é feito do punho para rodar o trinco para trás e abrir a porta ?
    Coloque lá isto ?
    O punho foi colocado. Mas roda completamente e não abre.
    A questão é que na altura que queria dar a volta ao que está a vermelho na imagem, descontei tudo e a parte em azul por dentro saltou fora. E ao encaixar de certeza que encaixei mal.
    E mal tranquei a porta deve ter saltado fora a mola e deixou de fazer efeito.
    Mas agora nem a rodar o canhão.
    Isto é o que dá andar a fazer coisas que não se percebe nada
    Use aquela tática do cartão de crédito ou do raio-x 😅
    Colocado por: Suq Madiqboa noite
    Erro de principiante.
    Agora tente abrir o trinco com um cartão de plástico...
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Ainda não percebi bem é se ele trancou mesmo a porta ou se está apenas no trinco.
    A porta está mesmo trancada.. com o canhão consegui dar a volta para trancar.. mas para destrancar já não deu. E como a porta é de alumínio não tenho acesso a passar cartões. Até porque não daria, já que está mesmo trancada.
    Mete uma foto da porta e descreve de forma clara.
    Pode ateh efetuar um video no youtube para mostrar.
    Ha muitas formas de abrir isso, eh preciso perceber bem o que estah a passar.
    Tenho um vídeo num post mais a cima da porta. Neste momento n consigo tirar novas fotos. Mas no vídeo mostra como está o sistema. Mais do que isso n consigo
    entao mas agora nao consegue entrar em casa?
    Colocado por: Suq MadiqTenho um vídeo num post mais a cima da porta. Neste momento n consigo tirar novas fotos. Mas no vídeo mostra como está o sistema. Mais do que isso n consigo
    Nao o tinha visto o video.
    Tenta a seguinte solução:
    Coloca o manipulo da maçaneta e ao rodar a chave roda ao mesmo tempo a maçaneta.
    pode dar alguns pequenos abanões durante a ação.
    Tenho outra porta para sair. Mas aquela porta é o único acesso do interior da casa à garagem. Onde o portão da garagem só abre por dentro.
    Como o mecanismo da mola do manípulo dentro da fechadura saltou, o manípulo não empurrar o ferro que vai ter ao trinco. Eu rodo e não exerce pressão nenhuma. Já tentei ao mesmo tempo com a chave e nada
    Colocado por: Suq MadiqComo o mecanismo da mola do manípulo dentro da fechadura saltou, o manípulo não empurrar o ferro que vai ter ao trinco. Eu rodo e não exerce pressão nenhuma. Já tentei ao mesmo tempo com a chave e nada
    Neste caso eh remover as dobradiças e retirar a porta.
    As dobradiças são deste gênero dobradicas
    Mas os parafusos não estão visíveis. Parece ter do gênero uma tampa.
    Tentei retirar a tampa mas tive medo de partir e não ser realmente tampa.
    Estarei a fazer direito?
0.0209 seg. NEW
