    Vou dentro de dias/semanas trocar o telhado e a placa.
    As vigas do telhado são em madeira, tal como a placa, e irão continuar a ser em madeira.
    A minha duvida é relativa ao isolamento. O construtor quer apenas aplicar roofmate de 6 cm no telhado. Diz que na placa não é necessário isolamento.
    Concordam, ou seria melhor colocar isolamento na placa também?
    E o roofmate de 6cm no telhado, é suficiente?
    A casa é antiga, com paredes de pedra, e o sótão é habitável.
    É sobre o tecto dos espaços climatizados que deve ser aplicado o isolamento térmico.
    Tem de prever 100 a 120mm de espessura. Se esse espaço do desvão não for utilizado, use lá mineral em rolo. Económico, simples e eficaz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: areia
    O espaço do sótão vai ser utilizado, já tem acesso por fora.
    Neste caso, será melhor usar placas de xps em vez da lã mineral?
    Sendo que está pensado o sótão ser no futuro o escritório da minha companheira, os 6 cm de xps são suficientes, ou será melhor 10cm?
    Mais uma vez, obrigado.
    10cm no mínimo
    E neste caso, será melhor lã mineral, ou placas xps? Ou outra alternativa?
0.0088 seg. NEW
