    Boa noite
    Estou a entrar na fase de tentar dar um jeito ao jardim da casa e num canto mais inclinado a "patroa" deu a sugestão de fazer um murete do género do muros gabião (penso que seja este o nome - pesquisei na internet), com seixo de rio.
    O jardim levará relva e variados seixos de rio.
    Alguém pode dar umas dicas para ver se este tipo de murete é viável para suportar algum peso, se é fácil de o fazer em DIY e claro se não tem custos associados.
    O murete teria cerca de 3 metros de comprimento e a altura varia dos 30cm aos 50cms.
    Com 50cm faça você mesmo não tem risco nenhum.
    Tem que comprar o caixote em arame de aço e pedra-rachao 90-250 e arrumar a mão.
    Coloque geotextil pelo lado interior
    Ou chame uma empresa tipo isto
    https://www.liftup.pt/muros-de-gabiao/
    Com seixo isso não funciona, é muito pequeno.
    RicardoPorto,
    A ideia seria eu fazer...mas ainda não chegou consegui perceber como funciona a base e onde se adquire o caixote para colocar a pedra.
    Alguma vez fez?
    Está caixa como seria fixada no betão? Só colocada por cima?
    Pousada apenas.
    E não irá ceder com a terra/pedras que ficará encostada a ela? é que na parte superior do murete irá ter terra e um camada de seixo rolado.
    desculpe as questões, mas n quero ser surpreendido depois.
    50cm não é nada.. o gavião pronto pesa umas senhoras toneladas
0.0116 seg. NEW
