    Tenho uma remodelação para fazer e perguntava se acham que tenho área suficiente para fazer uma WC privativa em cada quarto ou se tenho espaço para fazer uma só, mas entre os dois quartos.
    Acham que dá ou vai ficar tudo muito pequeno?
    se não se importar de ter quartos com largura de 2.8 m em vez dos 3.7 m até pode meter duas wc no meio
    depois aos 4 m tira 60 cm para roupeiro e pronto.
    Concordam com este comentário: Picareta, Pedro Barradas
    Colocado por: marco1se não se importar de ter quartos com largura de 2.8 m em vez dos 3.7 m até pode meter duas wc no meio
    Como ? Não entendi?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coelhinho78
    Colocado por: ObelixComo ? Não entendi?
    Onde estão os roupeiros coloca 2 WC, ao lado da porta de entrada dos quartos coloca os roupeiros
    Colocado por: Picareta
    Mas fica mal não fica?
    Colocado por: ObelixMas fica mal não fica?
    Fica bem, quarto com cerca de 11m2, para uma pessoa é mais do que suficiente.
    Tem é que ver como faz esgotos e ventilação.
    isto
    Concordam com este comentário: Picareta, Varejote, Troino, doutormartelo, HAL_9000, IronManSousa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica, IronManSousa, lpetinga, EscapeLivre, Obelix
    Colocado por: marco1isto
    Mais um serviço público :-))
    Concordam com este comentário:Picareta,Varejote
    Muito muito obrigado.
    • Obelix
    • 4 setembro 2021 editado
    O meu problema para procurar uma alteração viável para esta remodelação é por causa da escada que vêm da cave e não tem grande lógica passar na frente da WC principal e verem o acessos aos quartos. Não acham?
    Agora tenho algum receio relativamente aos quartos ficarem pequenos demais.
    O armário fica com 1.80m mais ao menos acham suficiente para uma menina?
    Isso deve dar quantas portas?
    • Obelix
    Os esgotos tive a ver e tenho na cave uma viga faço os esgotos descer e vão no alinhamento dessa viga e depois forro com Pladur e ficam escondidos.
    Obrigados.
    se calhar está a estragar o que estava até bem.
    eu pelo menos não vejo grande razoabilidade no seu argumento.
    mas...tambem não se sabe todo o contexto da coisa por isso...
    • Obelix
    Colocado por: marco1se calhar está a estragar o que estava até bem.
    Era só pela questão senão será um pouco desconfortável sair do banho e passar junto às escadas da/de acesso á cave e depois aquela zona privada estar toda exposta a quem vem da cave.
    Agora tenho receio também dos quartos ficarem demasiado atarracados , apesar de a ideia serem só para dormir, porque os filhos terão uma sala de estudo.
    Já comprei esta casa no final renovação por isso é difícil ajustar algumas coisas.
    Aquilo está assim:
    A parte que não aparece é social.
  11.  # 14
    Já comprei esta casa em renovação por isso é difícil ajustar algumas coisas.
    Aquilo está assim:
    É mais fácil fechar as escadas com uma parede.
  12.  # 15
    Colocado por: nortenho66
    Pensamos nisso, mas depois ficava sem luz natural no corredor.
    Não pensaram em colocar uma janela no alinhamento das escada.
  13.  # 16
    meta a planta toda, assim aos bochechos é dificil fazer um correto entendimento do contexto.
  14.  # 17
    Colocado por: marco1meta a planta toda, assim aos bochechos é dificil fazer um correto entendimento do contexto.
    Peço desculpa, mas tenho algum receio por causa da questão dos direitos de autor.
  15.  # 18
    Direitos de autor nada tem a ver com mostrar a planta.
  16.  # 19
    Pensava que tinha.
    • DR1982
     # 20
    Lembro-me de uma planta muito parecida a essa :)
0.0265 seg. NEW
