    alguém pode dar uma estimativa de quanto poderá estar neste momento o preço m2 do etics com 6cm de eps?
    obrigado
    entre 30 e 45€/m2
    com iva ou sem iva?
    Colocado por: marco1com iva ou sem iva?
    mais IVA.
    para grandes quantidades, com mão de obra pouco qualificada, e material de marcas baratas, pode conseguir preços inferiores a 30€
    para pequenas quantidades, com mão de obra qualificada, e material de boas marcas, fica bem acima de 45€
    Sem andaimes.
    Concordam com este comentário: WDVS, doutormartelo
    bolas faço ideia quanto ficará se for em la de rocha
    ainda há pouco tempo se falava em 30 35 € agora já lá vai para cima de 45, tá lindo
    obrigado picareta
    Colocado por: marco1bolas faço ideia quanto ficará se for em la de rocha
    Marco, depende de muita coisa, como se pode ver no meu comentário anterior, isto não é uma ciência exata.
    Como eu disse ainda é possível fazer etics a menos de 30€.
    vi agora um orçamento em que já vai em 54 +iva com eps 6 cm
    enfim...
    É barrado a ouro esse ou no 10o andar..
    Eu num contexto de uma obra em curso recebi recentemente a 31euros com barramento e pintura de acabamento. Por isso há de tudo por aí
    Já andará nos 60€mais iva
    Pelo EPS de 8cm paguei em Junho a 38+iva,o trabalho aparentemente ficou bem feito, mas trabalham ao jeito deles.
    Mais vale a velha parede dupla.
    Concordam com este comentário: doutormartelo, hangas
    O picareta lá deve perceber disto, tem toda a razão.... barato e mau,ao fim de algum tempo tem despesa extra.... bem feito,fica mais caro, naturalmente....
    Colocado por: DR1982Mais vale a velha parede dupla.
    Concordam com este comentário:doutormartelo
    Cheia de pontes térmicas e condensados.
    Colocado por: nortenho66
    Até parece que só o ETICS é que pode ficar bem feito, o Etics ate parece a última bolacha do pacote:)
    Colocado por: DR1982Até parece que só o ETICS é que pode ficar bem feito, o Etics ate parece a última bolacha do pacote:)
    Etics é a maneira mais fácil de resolver pontes térmicas e condensados da parede dupla, é consensual.
    Não é a única maneira, mas com parede dupla são raros os casos onde fica bem resolvido.
    Se calhar sao tao raras as paredes duplas bem feitas como o ETICS bem feito, basta ir vendo a sucatada que por ai fazem no ETICS.
    Concordam com este comentário: JotaP
    Colocado por: DR1982Se calhar sao tao raras as paredes duplas bem feitas como o ETICS bem feito, basta ir vendo a sucatada que por ai fazem no ETICS.
    Isso é somente desconversar, quando se começa com o "se calhar"....
    O mundo é maior que o fórum.
    Desconversar?
    E isto é o que? Dito dessa forma da a entender que não consegue fazer uma parede dupla sem pontes termicas ou condensados.
    Concordam com este comentário: desofiapedro, nhenriques
    • WDVS
    • 5 setembro 2021
     # 18
    Colocado por: Anonimo18072022CTanto se encontram preços de mão-de-obra ridículos (9-10€/m2+IVA)
    Acredito,com obras "perto da porta" e sem qualquer encargos,no final é tudo lucro..
    Colocado por: Anonimo18072022Ccomo se encontram a mais de 25€/m2+IVA.
    Não, nem sempre o mais caro é melhor.
    Se a obra for a 500 quilómetros de distância esse preço é barato
    Estou lixado...
    Sem pontes térmicas é possível mas...não é fácil.
    Agora gostaria que me explicasse como elimina os condensados numa solução de parede dupla com isolamento no meio dos 2 panos de alvenaria?
    Entao nao é para isso que se coloca as BPV?
    Ou todas as paredes duplas têm condensados?
    Como elemina a ponte termica no teto de uma varanda por exemplo?
0.0269 seg. NEW
