    Boas tardes
    Adquiri lote de terreno com cerca de 550m2
    O lote permite implantar moradia com 110m2 e anexo 26m2, sendo q permite construir em 2 pisos até uma área bruta de construção máxima de 220m2
    A questão é se posso construir a moradia com 200m2, toda no 1 andar, estando assente em pilares e laje maciça. Desta forma teria a área de impermeabilização salvaguardada com o mínimo possível, permitindo o solo drenar e teria a moradia suspensa, com um mínimo no r/c
    Do ponto de vista urbanístico ente está solução é possível?
    PG
    é desde que cumpra os afastamentos legais ás extremas ou o poligono estipulado se for loteamento.
    mas cheira-me que terá que cumprir os 110 m2 seja em que piso for portanto nenhum dos pisos pode ultrapassar os 110m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Veneza71
    Procure no PDM do concelho e no regulamento municipal a definição de área de implantação.
    qual é o concelho?
    Colocado por: Veneza71A questão é se posso construir a moradia com 200m2, toda no 1 andar, estando assente em pilares e laje maciça
    a área de implantação inclui tudo dentro desses pilares.. portanto a resposa à sua pergunta é nao. nao pode.
    Obrigado pelas respostas
    O concelho é Seixal
    Entendo que o polígono de implantação do loteamento defina os 110m2. Mas por outro lado, as áreas de varandas e terraços normalmente podem ultrapassar o polígono. Não sei é se existe limitações pois na realidade a construção, nao ultrapassando a área bruta de construção e podendo respeitar os afastamentos dos lotes vizinhos e perímetro do terreno poderia permitir que a implantação em primeiro andar ultrapassasse os 110m2.
    Terei que ver se consulto o loteamento
    Colocado por: antonylemosa área de implantação inclui tudo dentro desses pilares.. portanto a resposa à sua pergunta é nao. nao pode.
    Se tiver os pilares dentro da área implantação e o resto tudo em consola já pode?
    Pois a questão é essa, se tendo os pilares dentro do polígono, se posso ter partes balanceadas mesmo nao aproveitando os 200m2 na totalidade
    Moradia suspensa
    pode fazer isso tudo mas tem é de ver primeiro o poligono de implantação ou seja não pode ter corpos balançados para alem do mesmo,
    quanto muito ai uns 50 cm de varanda, mais do que isso já não deve conseguir.
    é que num loteamento o poligono máximo é projetado precisamente para garantir que nada a toda a altura possa ultrapassar o mesmo e assim garantir afastamentos entre edificações em todo o loteamento.
    Obrigado a todos
    Irei procurar agendar reunião com o projectista do loteamento
    Darei a todos feedback aqui no forum
    Colocado por: RicardoPortoSe tiver os pilares dentro da área implantação e o resto tudo em consola já pode?
    boa pergunta.. é ver o que diz o DR 09/2009 de 29 de maio
    Ricardo
    corpos balançados não determinam a área de implantação dai que pode ter como diz os pilares mais recuados cumprindo a área implantação e um corpo balançado.
    não pode é ter nada para alem do poligono de implantação.
    Colocado por: antonylemosboa pergunta.. é ver o que diz o DR 09/2009 de 29 de maio
    Actualização
    Decreto Regulamentar n.º 5/2019 de 27 de setembro
    Colocado por: Gabinete OP
    Actualização
    ou isso
    Colocado por: ADROatelierProcure no PDM do concelho e no regulamento municipal a definição deárea de implantação.
    qual é o concelho?
    Por norma as varandas não podem ter mais de 50% da distância de afastamento. Ou seja, se tiver um afastamento (chamam passagem pública) de 3m, a varanda não pode ter mais de 3m.
    Colocado por: doutormarteloPor norma as varandas não podem ter mais de 50% da distância de afastamento. Ou seja, se tiver um afastamento (chamam passagem pública) de 3m, a varanda não pode ter mais de 3m.
    Onde? Se onde retirou isso?...
    Essas coisas dependem.
    Colocado por: Veneza71Irei procurar agendar reunião com o projectista do loteamento
    Com o projectista do loteamento? Para quê?
    Arranje um arquitecto e este que trate de saber o que pode ou não ser feito.
    Ele é que tem de fazer esse trabalho. Não se mace...
    O regulamento municipal pode dar outra definição à área de implantação e incluir a projeção no solo de todos os corpos acima.
0.0124 seg. NEW
