    Boa noite!
    Pretendo retirar 3 portas tradicionais dos três quartos e substituí-las por portas de correr, tipo "celeiro" - julgo ser este o nome correcto.
    Existem umas em que se vêem as rodas e a calha onde elas correm, e outras onde esse mecanismo está "tapado" por uma "tábua".
    Ora já vi que existe qq coisa no Leroy Merlin, e eu pretendo portas brancas, com parte da porta sem ser de madeira, de foma a deixar passar luz.
    Na minha antiga casa, as portas tinham vidro martelado, eu agora queria algo um pouco mais moderno, mas sem ser transparente, apenas que deixe passar luz.
    Venho pedir a vossa opinião / ajuda.
    Tendo eu algum jeito para fazer bricolage, acham viável fazer a instalação deste tipo de portas?
    É muito complicado?
    Quanto custaria um serviço destes se o precisasse de contratar (valores por alto)?
    E sem ser no Leroy Merlin, outros sítios com mais variedade de portas e respectiva "ferragem" na zona de Almada, Grande Lisboa?
    Obrigado a todos!
    Americanices...
    Concordam com este comentário: Picareta
    Colocado por: rjmsilvaAmericanices...
    Concordam com este comentário:Picareta
    São gostos.
    Há gostos e há coisas estúpidas.
    Colocado por: rjmsilvaHá gostos e há coisas estúpidas.
    sem conhecer o interior e a decoração até pode ficar bem.
    Colocado por: nielsky
    1. sem conhecer o interior e a decoração até pode ficar bem.
    Só está a pensar na estética, mas portas de quarto sem nenhum isolamento acústico é uma grande porcaria.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, CMartin, ricardo.rodrigues
    Naqueles programas de remodelações na TV, ficam sempre bem.
    Não gosta, põe para o lado e não come. Mas obrigado pela ajuda!
    Não posso ter portas de abrir normais, não há espaço para tal, é o que é.
    A quem me consiga / queira aconselhar ou ajudar, agradeço desde já!
    Bom dia EscapeLivre, veja as soluções da GOSIMAT.
    Esse tipo de sistema de correr pelo exterior são os EASY KIT STANDARD (sistema à vista) e EASY KIT ELEGANCE (Wood ou Glass).
    http://www.gosimat.pt/pt/products/sistemas-de-correr-1/
    As portas pode mandar fazer no carpinteiro, ou igualmente adquirir através da Gosimat. O vidro agora chama-se "fosco" 😉
    Colocado por: PicaretaSó está a pensar na estética, mas portas de quarto sem nenhum isolamento acústico é uma grande porcaria
    Por esse prisma, concordo.
    Nao pensei nisso porque durmo sempre com a porta aberta.
    Colocado por: nielskyNao pensei nisso porque durmo sempre com a porta aberta.
    Até quando faz o amor?
    Colocado por: EscapeLivre
    Mas não tinha já portas de abrir?
    Umas portas de correr, daquelas que entram na parede, são capazes de garantir mais algum isolamento acústico e tem a vantagem de deixar a parede para onde corre livre.
    Isto se não estiver preso a um conceito estético. É que portas de celeiro, com vidro é algo muito "diferente".
    Obrigado Vítor, vou ver a sua sugestão!
    Mais ninguém usa ou conhece bons sítios para averiguar esta solução?
    Veja em carpintarias na sua zona também, ou pesquise por fabricantes de caixilhos para portas de correr.
    Boa noite.
    Vou aproveitar este tópico pois o título corresponde ao que pretendo tratar.
    Deixo duas fotos. Numa está a porta de dobradiça que tenho neste wc. Noutra foto está aquilo que pretendo.
    Assim por alto, quanto acham que se deve esperar de orçamento para isto? É para 3 wc's.
    Colocado por: P_LopezDeixo duas fotos. Numa está a porta de dobradiça que tenho neste wc. Noutra foto está aquilo que pretendo.
    E porque é que pretende trocar?
    Colocado por: P_LopezAssim por alto, quanto acham que se deve esperar de orçamento para isto? É para 3 wc's.
    Qual é o interesse em saber o custo "por alto", quando pode pedir o custo exato a um carpinteiro?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P_Lopez
    Obrigado Pickaxe, pelas questões colocadas.
    Atente na planta da casa, que deixo em anexo. São os dois apartamentos que estão dentro das linhas vermelhas.
    Temos 4 wc's. Há um (o da suite do T3) cuja porta ao abrir encosta na parede. Não atrapalha. É para manter.
    Porém nos outros 3 wc's, como se pode ver, a porta em posição de aberta (tal como costumam estar 95% do tempo), fica mesmo no meio do wc e atrapalha bastante. Temos 3 crianças pequenas e para nos manejarmos a nós e a elas dentro do wc, mesmo que seja no maior, as portas atrapalham e de que maneira.
    Para ter noção se o orçamento que já tenho está dentro daquilo que é o normal e expectável para o que se pretende. Dir-me-á que, para isso, posso pedir orçamento a outra pessoa e depois comparar. Sem dúvida, e é bem provável que o faça, entre tantas outras coisas que posso fazer, como por exemplo usar um fórum sobre casas e construção exactamente para aquilo que ele serve.
    Já agora, outra questão se calhar tanto ou mais importante...
    Tendo em conta que o apartamento vai ser renovado, nomeadamente e para o que interessa neste caso, vai ser substituído o pavimento e os rodapés e as paredes vão ser pintadas, será que há inconveniente em deixar a instalação das portas de correr para outra altura? Ou é melhor colocar já pois se for depois pode implicar danos na pintura, rodapé ou pavimento?
    pesquise no site da vicaima tem lá uma panóplia de todos os sistemas de portas
0.0167 seg. NEW
