    Mais um tópico ehehe.
    Estou aqui a fazer o planeamento para uma reabilitação de uma cozinha. Vou utilizar um exaustor de bancada numa ilha (pela estética e porque por cima da ilha tem uma claraboia, não queria quebrar a luminosidade). A minha dúvida prende-se com o seguinte: se colocar tubo de exaustão para o exterior, o tubo irá andar 5m na horizontal, o que do ponto de vista da física, embora não tenha andado a fazer contas, não me parece que a extração vá ser grande coisa, normalmente defino um máximo de 2m horizontal... Estou errado ou estou certo e será mais eficaz um exaustor com recirculação? ´
    • neco
    • 9 setembro 2021
    O meu dá até 6 metros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo10s
    Colocado por: necoO meu dá até 6 metros
    Mas não diz se é horizontal ou vertical...
    É comprimento total
    Concordam com este comentário: neco
    • SrR
    • 10 setembro 2021
    Colocado por: Diogo10sBoa tarde,
    veja o que indica a ficha técnica do exaustor, por ex da bora se necessário pode instalar um segundo motor para promover a exaustao. Confirme tb o diametro da tubagem eu normalmente coloco 150mm
    • SrR
    • 10 setembro 2021
  4.  # 7
    Colocado por: RicardoPortoÉ comprimento total
    Concordam com este comentário:neco
    Mas o comportamento dos vapores num tubo vertical e horizontal é diferente. 6m na vertical quase não precisa de exaustor, quase funciona só com a diferença de pressão entre o exterior e o interior da casa. 6m na horizontal os vapores têm um comportamento diferente, mais difícil de extrair, se tiver várias curvas então, por vezes só com 2 motores...
    • neco
    • 10 setembro 2021
    @Diogo10s por isso é que temos que seguir as recomendações do fabricante.
    Cumprimentos.
    Concordam com este comentário: SrR
  5.  # 9
    Coloque um exaustor na cobertura e uma Campanula :)
0.0123 seg. NEW
