    • MrOnun
    • 11 setembro 2021 editado
    Tenho um sistema solar para aquecimento de água, Vulcano TS300-1E, e precisava de esvaziar o termossifão para verificação do Anodo e instalação de uma resistência.
    Nas instruções de manutenção diz isto
    Drenar o depósito
    Desligar a resistência eléctrica através do disjuntor.
    - Fechar a entrada de água.
    - Abrir uma torneira de água quente.
    - Abrir a saída de purga da válvula de segurança.
    A minha dúvida aqui é onde está e como abrir a saída de purga da válvula de segurança?
    Este é o termossifão.
    Rodar 90° aquele manípulo preto
    • MrOnun
    No Manual diz que isso é a ligação de água Fria, pensei que esse manipulo seria para fechar a água fria! para o termossifão
    É que rodando esse manipulo os tais 90 graus e fechando a água Fria depois não sai água nenhuma na torneira de água quente!
    Sim, a válvula de segurança está na entrada da água fria.
    Para a água que está lá dentro sair, tem que entrar ar no circuito do reservatório, normalmente sai água quente, porque é empurrada pela fria, se não entra fria a partir do momento em que a pressão equaliza deixa de sair quente.
    Sinceramente não sei como o fazem nesse sistema, deveria ser através da válvula de segurança, mas já deve responder alguém que saiba.
    Colocado por: rjmpiresSim, a válvula de segurança está na entrada da água fria.
    Para a água que está lá dentro sair, tem que entrar ar no circuito do reservatório, sinceramente não sei como o fazem nesse sistema.
    Esta é a entrada de água fria numa foto mais aproximada, a parte laranja acho que é uma váulvula de segurança, e depois existe esta entrada por baixo que não sei o que é, talvez isto ajude melhor.
    Era parte laranja também roda e abre, rode-a no sentido inverso do porteiro dos relógios.
    Essa parte aberta é o escape da válvula, na eventualidade de abrir sai por aí a pressão
    Fecha a água fria, abre a válvula laranja e julgo que na parte de cima do depósito tem lá outra válvula laranja para abrir, assim deve sair água.
    • MrOnun
    Antes demais obrigado pela ajuda, estive agora a testar, e fechando a torneira de água fria, e rodando o manipulo que está na entrada da água fria, e fazendo força na válvula laranja no sentido inverso do relógio sai água pela parte de baixo.
    Amanhã de manhã vou esvaziar assim e depois se funcionar torno a reportar aqui para outras pessoas que possam ter o mesmo equipamento.
  6.  # 9
    Experimente o que o Varejote disse, se aquela válvula no topo deixar entrar ar, pode esvaziar o sifão abrindo a torneira de água quente dentro de casa (mantendo a água fria fechada à entrada), evita alagar aí essa zona.
  7.  # 10
    Infelizmente nada funciona, fechando a entrada de água fria, abrindo a válvula de segurança na entrada de água fria, sai água mas muito lentamente, na torneira de água quente de casa sai água esporadicamente.
    Já tirei a válvula de segurança que está em cima do termossifão (foi a unica maneira já que o manipulo está todo ressequido pelo sol e fiquei com ele na mão), e a água não sai mais depressa!!!
    • SrR
    • 12 setembro 2021
    É capaz de correr bem ou mal, essa valvula de segurança por vezes ao deixar aberta pode nao fechar em condições depois de fazer o trabalho
  8.  # 12
    Essas duas válvulas superiores, se as abrir, á partida entrará ar e sairá a água toda que tem lá dentro
  9.  # 13
    Colocado por: RicardoPortoEssas duas válvulas superiores, se as abrir, á partida entrará ar e sairá a água toda que tem lá dentro
    Também não funciona, basicamente faça o que faça consigo que saia uns 10 a 20 litros de água e depois pára, ou sai um fiozinho de água insignificante.
  10.  # 14
    Uma delas é glicol para os paineis, outra é a válvula de segurança do acumulador.
    A de segurança deveria permitir entrar ar.
    Vá tirando aos 20litros de cada vez, já não é mau
    Senão chame aí quem instalou isso.
    Se a água lá dentro estiver fria, ao desapertar o anodo deverá sair a água toda até esse nível também
    • SrR
    • 12 setembro 2021
     # 15
  11.  # 16
    Colocado por: RicardoPortoUma delas é glicol para os paineis, outra é a válvula de segurança do acumulador.
    O problema é que sai 20 litros em umas 2 horas, sai muito no inicio mas depois sai cada vez menos, e o deposito tem 300 litros, a água está quente, por isso a opção de sair pela entrada do anodo não é opção, quem instalou ... já veio com a casa.
0.0190 seg. NEW
