    Ola
    Mais uma vez recorro a sapiência do fórum para tentar encontrar a melhor solução (ou a menos má) para um problema que tenho.
    Estou a fazer uma remodelação economica na casa dos meus avós. É uma casa mais que centenária, construida em madeira, com algum charme mas bastantes limitacoes.
    O pavimento piso superior, em tabuas de madeira assente em vigas feitas de tronco, ja nao esta nas melhores condições e vamos colocar um flutuante por cima
    Problema: as tabuas estao muito desniveladas, ha inclusivamente uma area que ja foi alçapão com um deslivel um pouco maior e nao sei como nivelar.
    Massas são muito peso para a estrutura.
    Uma solução que me sugeriram foi colocar placas de esferovite ou roofmate em todo o chao, que compensariam assim os desniveis, mas preocupa-me que o chao dessa forma fique demasiado "fofo" ao andar e sujeito a que a pressao sobre as placas feita pelos moveis possa causar desníveis.
    Outra ideia seria colocar placas de osb de 8mm por cima do chao existente, mas tambem nao sei se será apropriado nem facil de deixar essas placas niveladas (nem sei como nivelar de forma a compensqr os desniveis do chao existente)
    Havera alguma solucao apropriada para aplicar nestes casos?
    Obrigado desde ja
    isso pode ter n soluções depende
    como estão a "tábuas" de madeira em si?
      RRoxx
    • 11 setembro 2021 editado
    As placas de OSB ou xps ou o que seja por cima, dificilmente vão nivelar o chão, não é essa a função para a qual foram concebidas.
    Tem duas hipóteses, ou nivela as vigas, e isso significa tirar tudo, passar fios e ver as diferenças, se existirem. Se não houver diferenças já pode placar, mas nunca com placas de 8mm, ou placas apropriadas para o espaçamento ou novo soalho.
    Ou, caso o chão tenha espessura suficiente restante, é desníveis passíveis de ser absorvidos pelo metodo, pode desgasta-lo (afagar) e mantê-lo.
    Tambem pode criar uma segunda estrutura, paralela a existente caso seja necessário e o espaço o permita.
    Tudo o resto parece-me que é inventar (não me está a vir mais nada a cabeça)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nspinheiro
    Utilize massa autonivelante
      RRoxx
    • 11 setembro 2021
    Colocado por: marteloescoproUtilize massa autonivelante
    Em cima de soalho de madeira? Vai correr bem...
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Joao Dias
    • WDVS
    Aplique uma tela/barreira ao vapor antes da massa então
  5.  # 8
    Colocado por: RRoxxAs placas de OSB ou xps ou o que seja por cima, dificilmente vão nivelar o chão, não é essa a função para a qual foram concebidas.
    Ou, caso o chão tenha espessura suficiente restante, é desníveis passíveis de ser absorvidos pelo método, pode desgasta-lo (afagar) e mantê-lo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nspinheiro
    Consigo afagar grande parte mas o desnivel maior não. Isto foi logo mal pensado, porque so vim ver a obra depois de ja terem feito paredes novas por cima do chão neste estado, e agora para tirar ou fazer alguma coisa tinha de se deitar tudo abaixo. Queriam me fazer surpresa e depois o resultado é estas asneiras.
    mas adiante.
    O desnivel é muito grande. O homem que está a fazer a obra diz que percebe o meu medo com o esferovite, mas que se não for isso ou roofmate a compensar o desnivel (segundo ele por vai "ceder" na parte que tem uma altura, mantendo assim algum nivel, não está a ver mais nenhuma solução "menos má" sem ser deitar tudo abaixo e fazer de novo, que ta fora de questão.
    Vou neste momento comprar umas placas para testar, mas nao tou nada convencido com isto. temo que com os moveis e o tempo e o andamento, andar por cima daquele chão vá-se assemelhar a andar num barco com muita ondulação
    Tenho algumas imagens, embora nao mostrem bem o problema
    do piso inferior:
    Do pavimento:
    Desnível:
    Não consegui por as fotos da maneira correcta, pus links
    Nao da para ver bem, mas faz uma barriga ainda assentuada, porque essa parte está a assente em cima da parede.
      RRoxx
    • 13 setembro 2021 editado
    Essas vigas estão todas mamadas (nao olhando ao soalho)...
    quanto ao desnível, o que vejo é aplicar madeiras mais espessas e afagar até a cota das restantes.
    Mas isso está para lá dos estados limites de segurança.
    esqueça la os esferovites.
    Colocado por: nspinheiroVou neste momento comprar umas placas para testar, mas nao tou nada convencido com isto. temo que com os moveis e o tempo e o andamento, andar por cima daquele chão vá-se assemelhar a andar num barco com muita ondulação
    ou andar no titanic... espere que o iceberg ainda venha longe.
    EDIT:
    Retire os tarugos e crave umas vigas para suportar o pavimento.
    tinha escrito isto mas retirei. Agora voltei a por para dizer mais, e de forma mais ponderada..
    A primeira vista, a contaminação dessas vigas já é acentuada. Se estão em cedencia ou com deformação permanente (barrigas no meio), isso pede uma intervenção mais cuidada.
    Se a secção contaminada está desfeita, ou tem só furos superficiais do xilofago, ha que avaliar, porque pode já não ter grande capacidade de carga, ou então estar danificada superficialmente mas continuar sã (pouco provavel mas plausivel).
    Não olhe para isso de animo leve.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, RicardoPorto
  6.  # 10
    Sugestão honesta que não vai querer ouvir.
    Quem fez essa obra está a fazer uma obra "à porco", se o chão fosse para aproveitar havia de ser bonito, cuidado zero nessa obra.
    Achavam que iam colocar flutuante por cima e siga e agora quem ia colocar o flutuante chamou maluco ao empreiteiro (sou eu a divagar).
    Agora solução para isso é arrancar o soalho todo, e colocar vigas novas em madeira lamelada/tratada e refazer o vigamento todo e o chão conforme deve ser.
    Isso tem pinta que tem uns 100 anos, está na altura.. agora não sei como vão fazer com as paredes...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Joao Dias, RRoxx
  7.  # 11
    Assim sem ver o estado real das vigas, eu faria um nivelamento integral no piso superior com mestras em vigas de madeira assentes no chão com espaçamento entre 40 a 60 cm. Depois forrava tudo a OSB de espessura mínima de 30mm e o piso final em cima.
    Mas para isso tudo teria que ter a certeza que as vigas suportariam a carga adicional.
  8.  # 12
    Depois de ler o tópico resta-me uma conclusão… isto está tudo doido!!
    Ohh Senhor NSPinheiro, essa obra é em Lisboa? Não deve ser, mas se for, sem compromisso, posso tentar dar ai um pulo para ver o que se consegue fazer.
    É que convém ter a opinião de um profissional de soalhos… digo eu que francamente, cada vez percebo menos disto.
    Placas de isolamento para corrigir cotas por baixo de um soalho? Eu bem digo, está tudo doido.
    Concordam com este comentário: Dom, RRoxx
  9.  # 13
    Colocado por: RRoxxEssas vigas estão todas mamadas (nao olhando ao soalho)...
    EDIT:
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,RicardoPorto
    Boa tarde.
    As vigas são "rusticas", têm "bicho" (vai ser tratado), mas não apresentam qualquer deformação. O desnível que tem e que falei é exclusivamente na zona em que o chão assenta na parede exterior, mais grossa em baixo que em cima, e que causa aí uma barriga, e tudo o resto está nivelado e não apresenta qualquer sinal de cedência ao andar em cima (tenho 120kgs)
    De qualquer forma vou chamar um especialista do tema para avaliar.
  10.  # 14
    Colocado por: Joao DiasDepois de ler o tópico resta-me uma conclusão… isto está tudo doido!!
    Concordam com este comentário:Dom,RRoxx
    Agradeço, mas é no Porto.
  11.  # 15
    Pelas sugestões técnicas que lhe deran eu desconfiei que fosse no Norte.
    Nós para o Mês que vem temos ai uma obra. Se puder aguardar, podemos tentar combinar para ver se e como o consigo ajudar.
    Isto partindo do princípio que ainda está longe da parte de resolução do soalho.
  12.  # 16
    Se é no Porto chame aí a www.Ncrep.pt para fazer um diagnóstico estrutural e prescrever a solução/tratamento.
    Não há melhor em madeira!
  13.  # 17
    Vou analisar em familia que a decisão não é so minha
  14.  # 18
    Concordam com este comentário:Joao Dias
    Com certeza, eu, sem compromisso algum, ajudo sempre que posso.
  15.  # 19
    Estou com o mesmo problrma. Como resolveu?
  16.  # 20
    Também estou com o mesmo problema. Conseguiu resolver?
    Grato
0.0226 seg. NEW
