    Olá,
    Alguém pode ajudar e explicar o que é ventilconvectores?
    Estou na dúvida entre PRH, Ventilconvectores, AC ou Recuperador de calor + condutas de insuflação.
    Qual o melhor?
    A obra é uma reconstrução, por isso estou muito limitado de cotas em termos de piso.
    Já alguém usou teto radiante? É bom?
    Está por aqui alguma alma caridosa que possa ajudar
    Please
    O ventiloconvector é uma unidade interior que ventila e climatiza por convecção.
    • SrR
    • 11 setembro 2021
    Dentro dos ventiloconvectores tem varios tipos, de chao, de parede, de tecto, ocultos etc
    Em todo o caso hoje em dia o google faz milagres quando não se sabe nada de certo assunto.
    Colocado por: SrRDentro dos ventiloconvectores tem varios tipos, de chao, de parede, de tecto, ocultos etc
    Mas em termos comparativos o que é melhor?
    Não tenho espaço para piso radiante infelizmente.
    Teto radiante é muito caro?
    Colocado por: marco1Em todo o caso hoje em dia o google faz milagres quando não se sabe nada de certo assunto.
    Procurei, mas lá não fala de experiências de instaladores e clientes.
    Obrigado pela sua partilha.
    • SrR
    • 11 setembro 2021
    Colocado por: CavacoCasaem termos comparativos o que é melhor?
    depende do que se compara.
    Colocado por: CavacoCasaNão tenho espaço para piso radiante infelizmente.
    que espaço é que tem?
    das soluções que fala provavelmente é o mais caro
    No máximo 10/11 CMS com acabamento e tenho alterar toda a cablagem elétrica, 10/11 para isso tudo.
    Por isso é que se pôs de lado piso radiante.
    Esgotos e águas não é necessário.
    Uma solução de tubagens de insuflação de ar quente através do recuperador de calor é funcional? A ideia é para uma casa de 250 M2 de um só piso?
    • SrR
    • 11 setembro 2021
    chega , tem soluções com 5,2cm mais acabamento ou entao 1,5cm mais acabamento, há soluções pra tudo.
  9.  # 12
    Colocado por: SrRchega , tem soluções com 5,2cm mais acabamento ou entao 1,5cm mais acabamento, há soluções pra tudo.
    Para passar mangas de electricidade para fio de 2.5mm, mais betonilha, mais piso radiante , mais betonilha de enchimento e acabamento?
    A sério que dá?
    E esses se 5.2 as placas tem isolamento?
    • SrR
    • 11 setembro 2021
    Colocado por: CavacoCasaesses se 5.2 as placas tem isolamento?
    sim
  10.  # 14
    Colocado por: SrRsim
    Podia sugerir marcas que tenham essa solução?
    Quanto a esta questão
    • SrR
    • 12 setembro 2021
     # 15
    schluter bekotec por ex, tem também soluções a seco que dispensam betonilhas giacomini seco por ex
  11.  # 16
    Colocado por: SrRschluter bekotec por ex, tem também soluções a seco que dispensam betonilhas giacomini seco por ex
    O que é que isso quer dizer a seco?
    • SrR
    • 12 setembro 2021
     # 17
    quer dizer que nao usam betonilhas por cima do piso radiante
  12.  # 18
    Colocado por: SrRquer dizer que nao usam betonilhas por cima do piso radiante
    Deve ser muito caro. Não?
    Obrigado pela sua ajuda.
    Acha que co..isto vai dar:
    • SrR
    • 12 setembro 2021
     # 19
    preços so pedindo cotação, em relação ao resto tudo é possível há soluções para quase tudo, basta estudar bem o caso e fazer os trabalhos em consonância com o que se pretende.
  13.  # 20
0.0216 seg. NEW
