    Olá,
    Estou a remodelar um apartamento, a obra já está a decorrer e surgiu agora a hipótese de instalar uma VMC. Inicialmente não estava previsto mas agora surgiu o assunto porque talvez seja necessário instalar um exaustor de filtro de carvão e necessária a renovação do ar.
    Depois de investigar mais até me pareceu uma solução agradável independentemente do exaustor de carvão ou não.
    Fizeram-me um orçamento de 8k para instalar o sistema num apartamento de 130m2 o que me parece um exagero. ( com vmc duplo fluxo ). O custo está todo no tipo de material, tubos anti bacterianos, isolamentos etc. Pelo que li por aqui tb se pode usar tubos spiro? O que acham deste valor?
    Outra coisa que tenho dúvida é se realmente vale a pena.. A caixilharia vai ser toda nova, oscilo batentes etc. Tenho de garantir que não há correntes de ar para o bom funcionamento certo? Para já tenho pre instalação de AC que vai ser a forma de aquecimento.
    Podem ajudar com dicas, ideias?
    Colocado por: munerfFizeram-me um orçamento de 8k para instalar o sistema num apartamento de 130m2 o que me parece um exagero.
    idem
    Concordam com este comentário: munerf, Palmix
    Colocado por: jorgealvesidem
    Concordam com este comentário:munerf
    Olá Jorge,
    já reparei que é o especialista cá do sítio. Qual é o valor que lhe parecia sensato? Só máquina são 2k. Uma “inspirair 240 classic”. Depois é tudo do mais caro.
    Colocado por: munerfQual é o valor que lhe parecia sensato? Só máquina são 2k. Uma “inspirair 240 classic”. Depois é tudo do mais caro.
    6K€ por aí e já estou a esticar um bocado a corda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: munerf
    Colocado por: jorgealves6K€ por aí e já estou a esticar um bocado a corda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:munerf
    Obrigado. E acha que este sistema conjuga
    bem com o exaustor de carvao. Posso não conseguir instalar um tubo de exaustão para o exterior daí a instalação do VMC para não ter sempre a janela aberta ao cozinhar
    Colocado por: munerfPosso não conseguir instalar um tubo de exaustão para o exterior daí a instalação do VMC para não ter sempre a janela aberta ao cozinhar
    se não consegue passar um tubo para o exaustor como é que raio vai passar os 2 obrigatórios para a VMC????
    Colocado por: jorgealvesse não consegue passar um tubo para o exaustor como é que raio vai passar os 2 obrigatórios para a VMC????
    O do exaustor não posso colocar na fachada do prédio, os do vmc consigo esconder na varanda …
    Colocado por: munerfcom o exaustor de carvao.
    então use um exaustor com filtros de carvão ativado a descarregar na varanda, pois o carvão vai reter os cheiros e a gordura sobrando o vapor de agua.
    ps: se tiver placa a gás tem obrigatoriamente de usar uma hotte com extracção para o exterior.
    Colocado por: jorgealvesentão use um exaustor com filtros de carvão ativado a descarregar na varanda, pois o carvão vai reter os cheiros e a gordura sobrando o vapor de agua.
    ps: se tiver placa a gás temobrigatoriamentede usar uma hotte com extracção para o exterior.
    Sim, é tudo eléctrico. Não tem gás em casa. Relativamente ao VMC então para renovação, ignorando a questão da exaustão, quais seriam os pré-requisitos pra a instalação ser feita?
    Nesse caso não convém ter a admissão de ar da vmc nessa mesma varanda
    Estou de volta a este assunto com mais algumas dúvidas.
    Falei com um instalador que ao dar o plano de instalação nao pôs pontos de extração nos wcs (e manter a extração convencional) apenas nos corredores. Fiquei um pouco confuso com isto sinceramente.
    Colocado por: munerfpontos de extração nos wcs
    que é onde deveriam estar!!!!
    A ideia é ter uma extração convencional no WC com uma válvula de anti retorno.
    Colocado por: jorgealvesque é onde deveriam estar!!!!
    Obrigado, existe algum site com as regras a aplicar na instalação destes sistemas? Com estas respostas não consigo tomar qualquer decisão. O jorgealves faz instalações?
    Vá ao site de qualquer fabricante de VMC que encontra imagens com os pontos de extração sempre nos WCs.
    Após pesquisa rápida (VMC duplo fluxo no google):
    https://www.techled.pt/pt-pt/vmc-fd-df-hr
    Colocado por: munerfideia é ter uma extração convencional no WC com uma válvula de anti retorno.
    então para que a raio vai gastar dinheiro num recuperador de calor de fluxos cruzados??
    Se e para mandar fora use entradas de ar autoregulafas em conjugação com a extracção dos wc
    Concordam com este comentário: SrR, pedrocipri
    Colocado por: jorgealvesentão para que a raio vai gastar dinheiro num recuperador de calor de fluxos cruzados??
    Concordam com este comentário:SrR
    Ora, se estou confuso e não satisfeito porque raio tou a fazer perguntas? Para ver se alguém me ajuda não é?
    Jeez
    Jeez
    leu tudo o que escrevi? não me parece, pois não leu o seguinte
    Colocado por: jorgealvesSe e para mandar fora use entradas de ar autoregulafas em conjugação com a extracção dos wc
    mas faça como quiser, afinal quem paga não sou eu nem a casa é para mim.
    Sim já li. E é precisamente por causa das suas sugestões que estou a questionar o instalador pela razão de não ter extração da VMC nos WCs. No final do dia sou eu que vou decidir se vai ter lá o ponto de extração ou não. Surgiu-me outra dúvida, q VMC vai ter caudal suficiente para puxar toda a humidade e calor durante os banhos?
    Outra coisa é o tipo de tubagem, um dos orçamentos tenho tubos anti estáticos, anti bacterianos e noutro tenho tubos spiro. Claro que a diferença é grande. Alguma recomendação aqui?
    Colocado por: munerfAlguma recomendação aqui?
    bem feito é irrelevante no entanto os tubos em pp são muito mais rápidos de passar sendo muito mais caros.
    Já utilizei ambos e por questões de rapidez estou a usar os tubos em pp no entanto estão limitados no que concerne aos caudais
    Eu fiz a minha própria rede em spiro. É mais em conta, mas também mais trabalhoso é se pretender que sejam isolados ainda mais trabalho da. Pode ver no meu tópico como fica.
    Eu nunca gostei de tubos com polímeros para ventilação.
    Colocado por: munerfOutra coisa é o tipo de tubagem, um dos orçamentos tenho tubos anti estáticos, anti bacterianos e noutro tenho tubos spiro. Claro que a diferença é grande. Alguma recomendação aqui?
0.0203 seg. NEW
