    Bom dia a todos,
    Tenho um terraço que há mais de 15 anos foi re-impermeabilizado, por cima do pavimento, com impermeabilização líquida. Obviamente, a impermeabilização está gasta e mesmo perfurada em vários sítios.
    Preciso de reparar, mas as obras têm de ser rápidas e pouco invasivas, pois o terraço está ao lado do quarto de umas pessoas idosas.
    O terraço é tb o teto da sala, por isso gostaria também de uma solução que reduzisse o calor provocado pelo sol na sala.
    Em pesquisa, encontrei a solução de Texareflect Hybrid Ultra da soprema (com tela Textil). Também vi a solução da Weber, com super manta liquida quartzolit.
    No entanto, tenho a certeza que devem existir muitas opções (ou talvez não).
    Alguém poderá aconselhar as vantagens e desvantagens destas (ou outras) soluções?
    Muito obrigado,
    Pedro
    O terraço é utilizado/transitável?
    É usado e transitável, mas não muito frequentemente.
    se lhe forem dar a mesma manutenção que lhe deram até agora, eu colocava tela asfáltica em cima disso e lajetas de betão pousadas.
    Colocado por: RicardoPortose lhe forem dar a mesma manutenção que lhe deram até agora, eu colocava tela asfáltica em cima disso e lajetas de betão pousadas.
    Agradeço a sugestão, mas não há altura para isso (Está 2 cm abaixo da soleira.....).
    Procuro agora uma solução que aguente uns anos, depois teremos de levantar tudo o que está e aplicar de novo como deve ser a partir da placa...
    Não há altura para uma impermeabilização completa...
    Com essas limitações e exigências o melhor será mesmo uma tela liquida, tem que ter atenção que necessita de existir pendente para a água não empoçar.
    Colocado por: Vítor MagalhãesCom essas limitações e exigências o melhor será mesmo uma tela liquida, tem que ter atenção que necessita de existir pendente para a água não empoçar.
    Obrigado. Penso que há pendente, a água não tem empoçado.
    E alguma indicação de uma tela líquida que pegue bem sobre a tela velha (depois de limpa à pressão e removidos os pontos levantados, claro?
    Colocado por: Pedro1949Bom dia a todos,
    Muito obrigado,
    Pedro
    Solução diferente será através do sistema Schluter Ditra 25.
    https://eurobuild.pt/produto/schluter-ditra-25/
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Obrigado. Estive a ver, isso exige uma cobertura a seguir, certo? E não precisa de uma impermeabilização por baixo? Segundo me parece, não é colado ao pavimento... (ou estou a ver mal?
    Esta membrana terá de ser colada ao existente.
    A unica questão que se pode colocar aqui é se o cimento-cola irá aderir a essa tela liquida existente, ou se o melhor é mesmo decapar toda essa tela liquida.
    Por cima desta membrana terá sempre de ser colocado novo cerâmico.
    Colocado por: Atlas EurobuildBoa tarde,
    Pois era o que me parecia. Mas não tenho altura para colocar novo cerâmico... Então tem mesmo de ser tela líquida...
    Muito obrigado pela explicação.
    Se tem 2 cm dá perfeitamente.
    Colocado por: Atlas EurobuildVeja aqui o nosso artigo
    https://eurobuild.pt/terracos-e-ceramica-impermeabilizacao-sem-patologias/
    Obrigado. Vou com certeza considerar isto quando refizer o terraço. Vocês trabalham em todo o país?
    Nós fazemos fornecimento de material para todo o país.
    Temos parceiros que fazem a aplicação caso pretenda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro1949
0.0183 seg. NEW
