    Estou a trocar as vigas de uma laje de piso, numa moradia em taipa. Eu costumo colocar uma viga de apoio de cada lado (onde pousam todas as outras) encostada na parede, furo a viga e a parede e coloco varões com bucha química, no entanto não me parece que a bucha química funcione com a terra. A outra ideia seria furar a parede de um lado ao outro e o varão atravessar a parede, porém não é possível porque a casa é geminada... Qual a melhor forma de fixar estas vigas?
    Estava a pensar meter os varões em ângulos e direções opostas, de forma a funcionarem como âncora, não sei, que dizem?
    No fundo a força é maioritariamente vertical, e se as vigas estiverem bem justas na medida, quase não existe torque nos varões, mas ainda assim preferia deixar os varões presos...
    Abre um buraco e chumba as vigas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo10s
    Também pensei em buchas de ancoragem, como se faz na cofragem unilateral, mas sendo taipa penso que é o mesmo que não meter nada...
    Não deve usar essa técnica.. Vigas, como vigotas pre-esforcadas? Ou vigas em madeira?
    Existem técnicas apropriadas.
    E reforço estrutural, não vai haver?
    Colocado por: Pedro BarradasNão deve usar essa técnica.. Vigas, como vigotas pre-esforcadas? Ou vigas em madeira?
    Vigas em madeira lamelada. A casa está em bom estado, ainda assim fiz o reboco estrutural com rede ligada por pregos e com reabilita cal RB da Secil + Reabilita caL AC...
    O que estou a fazer basicamente é retirar madeira e substituir por madeira lamelada. Sendo que a madeira lamelada com dupla camada de osb ainda assim fica mais leve que a madeira/soalho que tinha
    Faça uns apoios em betão, ou tijolo burro para assentar as vigas.. Tudo bem húmido e atacado com uma argamassas bem bastarda /gorda. Deixe secar. Depois assenta as vigas. É volta a acompanhar com massa compatível.
    Eu costumo mandar envolver as vigas, na parte que fica encastrada com manta de espuma polietileno ou de corticite. Depois corta o excesso que sair da parede acabada.
    Não esquecer de impermeabilização da parte de viga encastrada
    Também há quem coloque tela asfáltica nos apoios das vigas de madeira a embrulhar
0.0117 seg. NEW
