    Boa tarde!
    Estou em processo de mudar umas janelas cá em casa e já pedi alguns orçamentos. Tenho duas opções e gostava de saber a vossa opinião. Pedi estores eléctricos e vidros acústicos e tenho estas duas descrições
    Empresa: Fruvel
    PVC REHAU
    BRANCO
    VIDRO DUPLO ACÚSTICO 4.4+CX12+4 GUARDIAN SUN COM GAS
    ARGON
    Empresa: Janelas ao quadrado
    Material: PVC
    Marca: Aluplast
    Série: Ideal 5000 (Tripla Junta)
    Ferragem: GU
    Tipo: 1 Oscilobatente esquerda 1 folha
    Cor: Branco Int./ Ext.
    Vidro: Laminado protect 44.2+16+ 6 Baixo Emissivo
    Do lado da fruvel a conversa focou-se muito em 11 pontos de contacto/aperto. Já nas janelas ao quadrado era a junta tripla. Confesso que nada disso me diz muito.
    Alguém tem opiniões/feddback.
    Na 1a.empresa qual o modelo do PVC? Só diz a marca
    O vidro da 2a é melhor embora não sei se precisa de um vídeo solar ou vidro para inverno.
    Qual a orientação das janelas?
    Viva!
    Antes de mais obrigado pela resposta!
    Segue em anexo um esquema da casa. É um quarto e ultimo andar que apanha sol o dia todo. estou em vila franca de xira, vialonga.
    também questionei os vidros na segunda opção. pedi acústicos porque faz muito vento aqui e preso muito o silencio. mas está-me também a fazer confusão não ter protecção UV. Disseram-me que de so aconselhavam vidros estilo guardiansun em zonas de demasiada luz e sem estores. disseram também que isto é muito frio no inverno e assim ajuda a aquecer a casa.
    estou aqui ha mes e meio e consigo saber ainda como é a casa no inverno.
    Quanto ao primeiro orçamento não me disseram mais nada sobre a caixilharia. vou voltar a insistir mas hoje ficaram de ir buscar as fichas técnicas e perguntaram se não queria ir a loja/oficina ver as que la estavam.
    A minha opção foi por baixo emissivo sem guardian sun. No meu caso prefiro que a casa aproveite um pouco mais o sol de inverno do que proteja do sol no verão.
    Pois, a minha maior dificuldade é que so ca estou em casa desde este verão. Sei que e quente no verão mas não faço ideia de como é no inverno. É verdade que na sala não tinha estore e vou passar a ter, mas mesmo assim não sei. Acredito que as alterações climáticas tornem o sol mais perigoso e por ai seria bom ter mais protecção UV.. nem que não seja para não me queimar a mobília dentro de casa :P
      taunus
    • 17 setembro 2021 editado
    Colocado por: SacobPois, a minha maior dificuldade é que so ca estou em casa desde este verão. Sei que e quente no verão mas não faço ideia de como é no inverno. É verdade que na sala não tinha estore e vou passar a ter, mas mesmo assim não sei. Acredito que as alterações climáticas tornem o sol mais perigoso e por ai seria bom ter mais protecção UV.. nem que não seja para não me queimar a mobília dentro de casa :P
    Se vai ter estores eu privilegiava o baixo emissivo sem guardian sun. Conheço bem VFX e sei que é bem frio no inverno.
    Há estores de rolo interiores bons e baratos, de fácil aplicação e com proteção UV. Eu tenho em casa em complemento aos estores de alumínio, quando queremos ter luz e como não gostamos de cortinas é a solução perfeita.
    Por exemplo:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Decoracao/Estores/Estores-de-rolo/WPR_REF_81969116
    O problema é que as sensibilidades ao frio e ao quente mudam de pessoa para pessoa eu venho de cantanhede, coimbra segundo o site weatherspark o inverno la parece mais rigoroso do que aqui em vialonga
    https://pt.weatherspark.com/y/32334/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Cantanhede-Portugal-durante-o-ano
    https://pt.weatherspark.com/y/31982/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Vialonga-Portugal-durante-o-ano
    recebi a informação sobre o vidro que contempla o segundo orçamento: saint gobain Stadip Silence 44 1 Si + Cx14 + 6 Planitherm XN
    Alguém conhece?
    pelo que percebi tanto me podem aplicar esse como o Guardian SNX 60 acoustic
    Colocado por: Sacobrecebi a informação sobre o vidro que contempla o segundo orçamento: saint gobain Stadip Silence 44 1 Si + Cx14 + 6 Planitherm XN
    Alguém conhece?
    chegou a instalar? Qual foi a empresa que escolheu? Perguntou pq vivo na Póvoa e tb tenho orçamento da fruvel? Obrigado
    Viva!
    Acabei por ir para a opção da janelas ao quadrado porque me pareceu que seria muito melhor. para alem da qualidades das caixilharias, faziam todo o trabalho de instalação dos estores eléctricos e do lado da fruvel mandaram la um "electricista de fins de semana" que não me pareceu muito profissional. nas janelas ao quadrado disseram que faziam tudo excepto a pintura.
    a obra esta agendada agora para a terceira semana deste mes. portanto ainda não posso dar feedback
    Colocado por: SacobViva!
    Ok, obrigado pela resposta em relação às janelas quais vai colocar, qual o preço que lhe fica? Obrigado.
    Eu acabei por fechar negócio com a gabividris de Cheganças o orçamento é este:
    Boa tarde Sr. Lindorfo Oliveira
    3 janelas abrir c/ oscilo batente c/ chave c/ 1450x1500 com bandeira fixa
    1 janela abrir c/ oscilo batente c/ chave 1450x1700 leva uma bandeira fixa
    Vidro duplo 4+4 laminado + 18mm + 6mm
    alumínio corte térmico série 67 interior carvalho exterior branco
    Preço 3700,00€ + IVA
    Nota – se for tudo branco Preço 2900,00€ + IVA
    Optei por tudo branco visto que a diferença da cor carvalho é gigantesca.
    Os vidros vão ser exactamente iguais ao que tenho porém muda o tipo de janela de correr para oscilo batente e como tenho uma filhota 4 anos e destapasse a dormir, noto que a minha casa entre as 2 - 7 manhã é muito frio, será que vou ver melhoria ou será dinheiro deitado ao lixo obrigado.
    Já agora podes dizer medidas das janelas, material escolhido, tamanhis, vidros e custo que vais pagar obrigado.
    Não diz qual o vidro nem qual o alumínio..
    Colocado por: RicardoPortoNão diz qual o vidro nem qual o alumínio..
    No meu caso o vidro é laminado 4+4 cx ar 18 + 6 com alumínio corte térmico da reahun o vidro não sei, mas acha que ficou muito melhor servido trocando o sistema de correr por oscilo batente visto que tenho o mesmo sistema de desgaste vidro ou mais vale ficar como estou? Obrigado
    Boa tarde a todos,
    Venho perguntar a vossa opinião sobre o seguinte orçamento:
    1 janela 1795x1500 (correr) C70 Corredera, PVC cortizo, Vidro Guardian Sun 4 - 14 - 6 c/ gás argon
    + Estore compacto Interior 50, Branco, m2.
    1 janela 1300x2100 (correr) C70 Corredera, PVC cortizo, Vidro Guardian Sun 4 - 14 - 6 c/ gás argon
    1 janela 1300x1200 (oscilo batente) A70 AbisaGrada, PVC cortizo, Vidro Guardian Sun 4 - 18 - 6 c/ gás argon
    + Estore termico 50, Branco, m2.
    Ferragens Rotofer.
    Emissão de etiqueta A+ para as 3 janelas.
    2800€ (IVA incluido)
    Muito obrigada a todos!
    Colocado por: LuisaSantosBoa tarde a todos,
    Ferragens Rotofer.
    Assim de repente parece-me caro. Eu gastei 8k em 17 buracos. Meia dúzia de janelas mais pequenas mas 3 outras bem maiores que essas. Não coloquei guardian sun que não quis mas coloquei laminado nas janelas grandes. Sem estores.
0.0194 seg. NEW
