    Bom dia.
    Estou com um problema de infiltração por baixo das telhas, pois como vivo numa zona alta e ventosa a água consegue passar.
    A mais grave foi o ano passado quando passou uma tempestade, e apareceu a pingar numa divisão.
    Tenho as telhas com vigas as quais não queria subir pois a construção é recente (10 anos)e espuma projetada na placa.
    O que pretendia aconselhamento era sobre uma tela transpirável ou tipo EPDM para aplicar mesmo solta por cima da espuma de modo a reter possíveis infiltrações.
    meta subtelha. isso de telas soltas é bom para a passarada/abelhas/vespas/ratos desfazerem
    Isso era o melhor bem sei, mas requeria muitas obras de alteração para levantar o telhado.
    O construtor sugeriu fazer betomilha por cima da espuma e fazer isolamento com membrana liquida
    O mais fácil e barato será mesmo um tipo de tela mas não sei qual, é isso que me inclino a fazer.
    Betonilha em cima de espuma? E dar tela líquida?
    Tanta trabalho, vai levantar o telhado e ficar mal servido.
    Meta a subtelha que sai mais barato e tudo!
    Mas o problema é que para meter a subtelha tenho que levantar o nivel do telhado, certo?
    Com EPDM criará condensação por baixo junto ao polietileno sem estar colado a este?
    Colocado por: portugaMas o problema é que para meter a subtelha tenho que levantar o nivel do telhado, certo?
    Pode por exemplo optar pela utilização de uma tela contra as condições climatéricas:
    SOLITEX MENTO 3000
    https://eurobuild.pt/produtos/?tag=proclima
    Isto é uma subtelha, e com a versão connect, as faces tem bandas auto-adesivas para selar as uniões.
    SOLITEX MENTO 3000
    Aplicaria então no sotão por cima do polietileno para apanhar alguma água que entrasse.
    Colocado por: portugaPode por exemplo optar pela utilização de uma tela contra as condições climatéricas:
    SOLITEX MENTO 3000
    A aplicação desta tela seria antes do ripado da telha.
    Colocado por: portugaAplicaria então no sotão por cima do polietileno para apanhar alguma água que entrasse.
    O que voce pretende é impossivel.
    Tente perceber como funciona cada elemento do telhado.
    Qualqer coisa que nao seja bem feito é deitar dinheiro ao lixo.
0.0148 seg. NEW
