    Boa noite
    Encontro me numa habitação arrendada, com franco isolamento e sem vidro duplo e próximo ao mar na zona norte
    Com o aproximar do Inverno tenho procurado soluções de aquecimento
    Alguém me pode aconselhar entre um acumulador de calor, pois tenho tarifa bi horária, ou um emissor térmico
    A necessidade de aquecimento Seria diariamente das 7h às 8h, e depois das 18h as 22h, pois o restante tempo não está ninguém em casa
      aacc
    • 18 setembro 2021
    Falam para aí em BC´s
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MarianaMSilva
    aacc
    Agradeço
    Contudo não sei o que é
    Pode explicar me por favor?
      aacc
    • 18 setembro 2021
    BC Bomba de Calor.
    Por cada unidade de energia eléctrica consumida, devolve 3 ou 4 vezes mais em energia térmica (COP)
    Esqueça as BC e coloque um qualquer AC.
    Colocado por: aaccBC Bomba de Calor.
    Obrigada
    Exige algum tipo de obra na casa?
    Visto não ser minha
    Colocado por: jorgealvesEsqueça as BC e coloque um qualquer AC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MarianaMSilva
    AC terei de efetuar obras e a casa é arrendada e o proprietário não aceita que faça modificações ao apartamento
    Com tão pouca hora de uso eu apostava em radiadores elétricos a óleo e com ventoinha de resistência 2 em 1
    Mas com essas janelas vai começar a chover dentro de casa com o ressoado quando os ligar...
    Colocado por: RicardoPortoCom tão pouca hora de uso eu apostava em radiadores elétricos a óleo e com ventoinha de resistência 2 em 1
    Esses não consomem muito? Sempre ouvi falar terrores
    Consomem 2 ou 3 Kw por hora o que se traduz em gastar 3€ por dia para 6h de uso. Tem que fazer as contas e ver se justifica investir em equipamentos mais caros e se poupa luz.
    Tirando ar condicionado, tudo o resto são investimentos mais avultados e obrigam a obras.
    Colocado por: RicardoPortoConsomem 2 ou 3 Kw por hora o que se traduz em gastar 3€ por dia para 6h de uso. Tem que fazer as contas e ver se justifica investir em equipamentos mais caros e se poupa luz.
    É um consumo avultado no final para um simples quarto
    Não tenho problema com o investimento, não posso é efetuar obras no apartamento
    proponha ao senhorio instalar o ac ficando o mesmo no apartamento quando sair.
    um ac dos mais baratuchos resolve sendo a opção que consome menos.
  11.  # 13
    Colocado por: jorgealvesproponha ao senhorio instalar o ac ficando o mesmo no apartamento quando sair.
    Já tentei... Infelizmente não são acessíveis
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes
  12.  # 14
    Colocado por: MarianaMSilva
    então um convetor com ventoinha é capaz de ser a solução mais rápida no aquecimento, com os custos inerentes.
    esqueça os acumuladores pois para libertarem têm que absorver com a agravante de não serem baratos e no final é exatamente igual aos outros.
  13.  # 15
    Colocado por: jorgealvesentão um convetor com ventoinha é capaz de ser a solução mais rápida no aquecimento, com os custos inerentes.
    Concordam com este comentário:RicardoPorto
    Agradeço a dica
    Refere se a algo deste género
    https://www.worten.pt/outlet/grandes-eletrodomesticos/ar-condicionado-e-climatizacao/aquecedor-convector-becken-bph1306-recondicionado-grade-a-400-w-7259209?gclid=Cj0KCQjwnJaKBhDgARIsAHmvz6fCK31MG3RC2Eeyyf78PzdaJbk9NKDN1tqO4mn9uoBY9cbL6EozLBsaAtRHEALw_wcB
    Realmente já tinha visto e vi bons comentários
  14.  # 16
    Aquecedor a gás
    • zed
    • 19 setembro 2021
     # 17
    No quarto coloque uma simples manta eléctrica por debaixo dos lençóis. Às tantas nem precisa de aquecer a divisão.
  15.  # 18
    Também estou com o mesmo dilema.
    Apesar de ser proprietária, o condomínio não me autoriza a colocação de AC porque dizem que altera a estética do prédio. Também não tenho varandas para poder colocar o equipamento.
    No meu caso é para aquecer duas divisões, sala e um quarto. Visto estar em teletrabalho, preciso de algo que seja eficiente mas que ao mesmo tempo não me consuma o ordenado todo só na conta da luz...
    Face a isto, que tipo de solução de aquecimento me aconselham?
    Ando a sondar os recuperadores ou acumuladores de calor de colocar na parede ou emissores térmicos.
    Alguém pode aconselhar?
    Obrigada desde já
  16.  # 19
    Algum feedback deste tipo de equipamente?
    https://www.olx.pt/d/anuncio/vendo-1-acomulador-de-calor-estatstico-haverland-estado-impecvel-IDCC7rC.html#3d5ab80b2a
    Acumulador Estático de Calor com Sistema de Aquecimento Através de Pedras Vulcânicas.
  17.  # 20
    Um AC portátil
0.0223 seg. NEW
