    O projeto é omisso quanto a altura da platibanda, daí estar á procura de algo mais concreto ou se existe alguma guideline/regra prática que dê indicação acerca da altura da platibanda.
    Gostaria de ter algumas "luzes" quanto à altura minima que a platibanda deva ter acima do godo em cobertura plana.
    Podem pf esclarecer esta dúvida?
    Obrigado,
    o projeto é omisso???
    então é um projeto muito incompleto, pois essas espessuras derivam das espessuras preconizadas por cada camada da respetiva especialidade ( laje de betão ou o que for, espessura do isolamento, espessura da camada de forma com pendente, acabamento,..), portanto não há propriamente uma medida standard
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
    Essas DIMENSÕES decorrem da observação da cota altimétrica presente no projecto de arquitectura. concerteza que tem os desenhos ( cortes/ alçados cotados. ou não estando cotados, é medir no ficheiro digital,
    Se não consegue, pergunte ao autor do projecto.
    Colocado por: SCCorreiaO projeto é omisso quanto a altura da platibanda
    então o que tem não é um projeto
    Colocado por: SCCorreiaO projeto é omisso quanto a altura da platibanda,
    Não é nada!
    Tem que cumprir as cérceas definidas no projeto. Em ultima análise mede a altura da fachada desde a cota de soleira e tem a altura das platibandas.
    Esse é um trabalho da responsabilidade do Diretor técnico
    No projeto tenho as dimensoes das diferentes camadas, o que não consigo discernir é a distancia do godo até ao topo da platibanda.
    Existe alguma altura minima? Podem pf indicar.
    Obrigado a todos,
    No limite pode ficar coincidente... Mas pergunte aos técnicos.
    Colocado por: SCCorreiaExiste alguma altura minima?
    Não!
    Por norma entre 4 a 6 cm.
    O que diz no caderno de encargos ou no contrato?
    Caderno quê? :-)
    Estou a brincar não tenho mas agora e seguindo a sugestão do Pedro, vou tentar medir no ficheiro digital.
    Mas primeiro tenho que arranjar um cad gratuito para ver DWGs... sugestões?
    Colocado por: SCCorreiaCaderno quê? :-)
    Online.
    Vitor, pode indicar algum em concreto?
    Colocado por: SCCorreiaMas primeiro tenho que arranjar um cad gratuito para ver DWGs... sugestões?
    Qualquer (bom) programa de desenho 3D consegue abrir ficheiro autocad
    Escolha um que permita licença de teste gratuita, de por exemplo 30 dias, para ver isso.
    Nao se meta é a fazer download do ProEngineer ou Catia. Se nao tiver um PC potente pode ser um bocado lento.
    Não lhe sei dizer ao certo, já não uso há bastante tempo nem tampouco tenho um ficheiro autocad para testar, mas pesquise por Visualizar .dwg online gratuito no google e vá experimentando.
    Edit: existem inclusive conversores DWG para PDF.
    Nostradamus
    Pois mas se existisse um básico (para visualização e medição de cotas) que não tivesse periodo de teste era o ideal.
    Dwg trueview
    Gratuito e autodesk
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues
    pesquise na autodesk por visualizadores grátis
    https://www.autodesk.com/products/design-review/overview
    Não se fie muito nas medições do corte. Se é projeto de licenciamento não terá bem definido a altura necessária da camada de pendentes (variável).
    Faça pela subtracção entre a altura acima da laje, e rerire a espessura real das camadas acima, isolamento, godo, etc.
    E os rufos também sobem mais 2 ou 3 cm...
    Colocado por: ricardo.rodriguesE os rufos também sobem mais 2 ou 3 cm...
    Ou isso ou tem que subtrair também esses 3cm de rufos, se a cercea tem mesmo máximo imposto pela câmara...
0.0186 seg. NEW
