    Boa tarde
    Na minha cidade, santarem, tenho varios armazens e espaço para trabalhar que "nunca mais acaba"
    Mas , por circunstancias da vida, passo imenso tempo na Povoa de Varzim, num apartamento.
    Como podemos retirar o bricoleiro do seu habital natural, mas ainda assim este continuara a ser bricoleiro, desta forma sinto necessidade de ter uma pequena zona para as bricolagens e trabalhos manuais
    Desta forma, decidi criar um movel que irá aproveitar a largura do lugar de garagem (260cm) , o qual deverá ficar com uns 180CM de profundidade , e irá servir para guardar os meus pertences, bem como sera a minha micro oficina a norte
    Irei colocando neste topico fotos de todo o projecto !
    Stay Tuned !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
    Cheira-me a OSB em quantidades massivas 😎
    Vou acompanhar o projeto 👍
    Adoro o cheiro a bricolage :-)
    Vá pondo fotos o povo agradece e vai retirando ideias.
    Um lugar de garagem como esse da foto?
    Não pode ter isso que descreve. Vai ter problemas com o condomínio.
    Colocado por: Vítor MagalhãesCheira-me a OSB em quantidades massivas 😎
    Estou a pensar usar estrutura com perfis de aluminio (proveniente de divisorias antigas, de um escritório) .
    Vou usar ainda algumas chapas galvanizada, tratando.se de uma garagem colectiva foi.me aconselhado que pelo menos a parte visivel não seja em materiais combustiveis
    Colocado por: Pedro BarradasUm lugar de garagem como esse da foto?
    Esta é uma foto generica de uma garagem colectiva
    A garagem do meu predio é mais pequena, tem apenas 8 lugares, e ja tenho autorizaçao dos demais condominos, pois abordei o assunto na ultima reuniao.
    Agradeço em todo o caso o alerta :)
    Tem dos condóminos mas atenção ao seguro caso faça algum acidente que não paga
    Colocado por: RicardoPortoTem dos condóminos mas atenção ao seguro caso faça algum acidente que não paga
    Explique melhor esta parte pf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PGL
    ontem fiquei parvo com o preço a que o OSB está!!
    quase duplicou de preço
    MDF... idem
    Colocado por: civismo
    O destino previsto em projeto e licenciado são garagens e não oficinas/armazém. E é isso que é segurado
    Ou em caso de incendio. não pode lá ter aquilo.
    Colocado por: fernandoFerreira
    MDF... idem
    E já começou a baixar...
    Já esteve a 900 paus o M3 quando um par de meses antes estava a menos de 400...
    cuidado com os assaltos. Sou de Vila Nova de Gaia e aqui é certo que uma bicicleta ou algo de valor numa garagem dura poucos dias. Mesmo com armários de ferro as coisas acontecem.
    A garagem é um local de passagem e onde se dá pouca atenção. Para assaltos eles tem todo o tempo do mundo!
0.0181 seg. NEW
