    Boa Noite
    O terreno do meu quintal deve ser ácido pois é terra de pinhal onde cai muita caruma.
    O que poso fazer para corrigir esta acidez. Estive a ver produtos da Maxical mas estou confuso.
    Boas, primeiro fazes analises ao terreno, depois logo te vão dizer o que tens de colocar e em que quantidades.
    Colocado por: ultrahipermegalogo te vão dizer
    Quem?
    Concordam com este comentário: manelvc
    Eu antes de me preocupar com o ph e a ciência plantava qualquer coisa e via o resultado. Se fosse agora, por exemplo, enchia o terreno de nabiças para darem grelos no inverno. Ou então tremocilha para enriquecer a terra.
    Acho que se anda com muita pantomina agora com a terra. É lavrar, plantar, cuidar e experimentar. E deixar o ácido e a base para os agricultores de bata branca que escrevem os artigos científicos.
    Eh pá isto é um jardim pequeno com umas árvores de fruto e 2 pinheiros
    Colocar um pouco dessa terra dentro de uma meia garrafa de plástico com agua destilada (ph neutro=7), deixar pousar por 24h, coar a agua e medir com 'PH metter'.
    Quem não tiver medidor de ph electronico, poderá usar um daqueles kits para agua da piscina, não é exacto, mas fica com uma ideia de quanto está o nivel de PH, seja abaixo de 7 (ácido) ou acima de 7 (alcalino).
    Em caso de acides, cinzas de uma queima de madeira (alcalinas) ajudam a subir o PH. Em caso de alcalino excessivo, desconheço como fazer descer o PH.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paramonte
    Colocado por: fagulhasColocar um pouco dessa terra dentro de uma meia garrafa de plástico com agua destilada (ph neutro=7), deixar pousar por 24h, coar a agua e medir com 'PH metter'.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Paramonte
    Obrigado. Tenho quase a certeza que a terra é ácida pelo que os vizinhos dizem. Cai muita caruma em cima que é ácida. Qual o medidor de PH que aconselha?
    Concordam com este comentário: fagulhas
    A sua certeza poderá ou não ser confirmada pelo estudo do Ivo Costa (avançar ao capitulo do resumo), Engenheiro Ambiental sobre o estudo de acidificação de um composto.
    Do meu ponto de vista, apenas terá certezas com o método cientifico, por mais rustico que possa ser aplicado.
    No meu caso para medir PH's uso algo semelhante a este instrumento, mas para uma leitura(aproximada do PH) sem grande precisão do nivel, algo como isto poderá ser usado.
    Fagulhas obrigado pela informação
    Os dois links que envia são para medidores de PH da água e não do solo
    Paramonte está correcto, o que pretende saber (PH) estará na agua que esteve em contacto com a amostra do seu solo.
    De realçar que todo este processo nunca deverá ter contacto com metais, especialmente os de origem ferrosa.
    Eu faria da seguinte forma;
    Numa meia garrafa de plástico, deitar agua destilada e acrescentar uma mão cheia de solo que pretende medir o PH
    Deixar repousar esta mistura de agua e solo por 24h, sabendo que o PH da agua destilada será sempre neutro (PH=7)até ao ponto que entra em contacto com outros componentes. Ao adicionar o solo irá alterar o PH da agua, deixa de ser neutra(PH=7)e passará a ser do PH do solo que teve contacto, poderá ser acido (PH <7) ou alcalino (PH >7)
    Após o dia de repouso da mistura, coar/passar por um filtro a agua e verter para outra embalagem de plástico
    A agua agora filtrada irá reflectir o índice de PH do seu solo, qualquer um dos instrumentos que acima referi poderá ser utilizado.
    Colocado por: Paramonte
    Quem?
    Concordam com este comentário:manelvc
    Quem te faz as analises, só tens de dizer o que queres lá plantar. Numa escola agraria, cooperativas agrícolas, comerciais de adubos, etc. basicamente qualquer laboratório te faz as analises.
    Colocado por: ultrahipermegaQuem te faz as analises, só tens de dizer o que queres lá plantar. Numa escola agraria, cooperativas agrícolas, comerciais de adubos, etc. basicamente qualquer laboratório te faz as analises.
    sim claro, mas não queria gastar dinheiro nem deslocar-me
    O dinheiro que gastar na analise vai poupar em dores de cabeça e produtos de dis-que disse... mas cada um é que sabe.
    Isto nao quer dizer absolutamente nada.
    A titulo de comparaçao, eu estou numa zona bastante calcaria e os pinhais também tem bastante caruma no chao.
    O pinhal de Leiria, antes de passar o fogo, tinha Km e Km de tapete castanho de caruma, e é uma zona também bastante calcaria - que influencia fortemente o ph do solo.
    As árvores de folha perene, podem nao perder as folhas no outono, mas isso nao significa que nao renovem de x em x tempo
    "if it ain't broke, don't fix it"
    Se ainda assim achar que tem um solo acido, e querer fazer subir o ph, é botar cal em força no terreno. Noutros tempos foi uma técnica usada pelos meus avós, em certos terrenos onde queriam corrigir a acidez para semear milho.
0.0176 seg. NEW
