    Estou em vias de adquirir uma casa no Alentejo que precisa de um telhado novo. O telhado tem 2 águas e a casa tem o aproveitamento do sótão. Que tipo de construção e materiais sugerem, tendo em conta que a casa está numa localização que no verão as temperaturas passam os 40 graus e no Inverno também faz bastante frio. Envio umas fotos para terem uma ideia.
    Muito obrigado pela ajuda,
    Diogo
    Mais umas fotos
    Fotos do exterior
    Quer deixar telhado à vista ou isolar??, já que tem aproveitamento de sotão.
    Bom dia, o objetivo é isolar. Envio mais umas fotos que ontem naomconsegui fazer o upload. Obrigado
    1- Retirar todo o telhado e estrutura (cumprindo a lei, visto que vai mexer na estrutura teria que licenciar, mas muitas câmaras facilitam se disser que vai apenas substituir o telhado).
    2- Aplicar nova estrutura em madeira lamelada. As vigas transversais às águas, divide o vão por 0.19 e obtém a altura necessária da viga necessária para vencer o vão. De seguida faz o mesmo para os barrotes que ficam por cima dessas vigas, mas considerando o vão entre vigas, e aplica os barrotes espaçados a 50cm +- (atenção que tem que jogar com as medidas de forma às placas OSB terminarem no centro do barrote, para a placa seguinte ter também apoio).
    3-Revestir a OSB 15mm.
    Nota- Esse cálculo de altura de vigas é para um telhado simples, que me parece o seu caso. Noutras situações poderá não ser aplicável.
    4-Revestir o OSB com Roofmate 50mm.
    5-Aplicar ripas e telha nova.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    https://forumdacasa.com/discussion/80317/1/ripas-telhado-telha-subtelha-e-isolamento/
    Tem aqui a solução
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N.Pires
    Colocado por: COOksEstou em vias de adquirir uma casa no Alentejo que precisa de um telhado novo. O telhado tem 2 águas e a casa tem o aproveitamento do sótão. Que tipo de construção e materiais sugerem, tendo em conta que a casa está numa localização que no verão as temperaturas passam os 40 graus e no Inverno também faz bastante frio. Envio umas fotos para terem uma ideia.
    se alterar a estrutura lembre-se que necessita de projectos
    dito isso eu optava por uma estrutura em LSF e um bom isolamento
    Muito obrigado a todos pela a ajuda. Já agora mais uma pegunta. Qual as vantagens e desvantagens do LSF para a estrutura em madeira lamelosa?
    Vantagens talvez o peso. Desvantagens barulhos quando aquece, tipo uns estalinhos...
    Colocado por: antonylemosse alterar a estrutura lembre-se que necessita de projectos
    Pode só tirar-me uma duvida,se alterar a estrutura de madeira por outra de madeira é preciso licença?Ou só em caso de trocar madeira por LSF?
    Colocado por: N.Piresse alterar a estrutura de madeira por outra de madeira é preciso licença?
    se alterar a estrutura toda por uma nova tecnicamente sim.. se apenas substituir peças nao
    vigotas + abobadilhas
    Boa noite, se substituir todas as vigas e barrotes do telhado atual tenho que ter licença?
    E se substituir por painel sandwich incluindo colocar barrotes e vigas novas?
    Supostamente sim. Na prática não..
    Colocado por: isabel.figueirapainel sandwich
    Não faça isso, que fica mal servida.
    A solução telha sandwich é pior?
    Acham melhor trocar os barrotes e vigas (tudo madeira) e reforçar o telhado em vez de painel sandwich?
    Ou seria melhor umas barrotes/vigas e "ripas" de aço leve e manter a telha?
    São opções que devem ser ponderadas por uma equipa de projecto, apos visita técnica ao local para a ferir das condições pre-existentes.
    Pedro sabe ou pode indicar alguma empresa na zona do porto que possa fazer uma visita tecnica e possa aconselhar a melhor forma?
0.0192 seg. NEW
