    Boa tarde a todos.
    Tenho uma cobertura plana em madeira OSB e necessito de executar 2 trabalhos.
    1- Pendente
    2- Impermeabilização
    Na vossa opinião qual a melhor maneira de executar uma pendente nesta cobertura e como deverei impermeabilizar?
    Não existe projecto
    aprox 75m2
    cobertura plana não transitável
    não é necessário isolamento térmico
    Obrigado pela vossa ajuda.
    Se não necessita de isolamento térmico faça o pendente em osb Sobre apoios e sistema de tela asfaltica por cima.
    Senão há paineis de foamglas já com pendente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arquimedes
    Madres, Painel sanduíche, ripado e telha.
    Ou madres, chapa simples, e tela PVC
    Colocado por: ArquimedesBoa tarde a todos.
    1- Pendente
    Não existe projecto
    aprox 75m2
    Temos exactamente uma solução de sistema de impermeabilização e isolamento com suporte de madeira.
    https://eurobuild.pt/coberturas-tecnicas-em-suporte-de-madeira/
    Convido o a visitar esse link.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Arquimedes
    A ideia que tenho é que o sistema deck é caríssimo.
    Mas vocês realmente têm todas as soluções de topo, parabéns!
    Colocado por: Atlas Eurobuilda visitar esse link.
    Muito bom ;)..
    Colocado por: RicardoPortoA ideia que tenho é que o sistema deck é caríssimo.
    Irá depender em muito das espessuras.
    Contudo, é um sistema que reúne praticamente todas as características que necessita, sendo que a mão de obra é muito menor que qualquer outra solução com todas as mesmas características.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas,Arquimedes
    Bom Dia.
    Obrigado pela ajuda. Sim já tinha consultado este sistema.
    Esta solução além da pendente também actua como isolamento térmico. Nesta caso especifico poderá não ser o mais indicado, mas poderá ser bastante eficaz numa solução como representa a estrutura em madeira.
    Como poderei obter preços para essa solução? [email protected] ?
    Colocado por: RicardoPortoMadres, Painel sanduíche, ripado e telha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Arquimedes
    Também pensei nessa solução mas como já tenho isolamento térmico o painel sandwich nao faz sentido.
    Colocado por: pc ferreiraSe não necessita de isolamento térmico faça o pendente em osb Sobre apoios e sistema de tela asfaltica por cima.
    Queria uma solução "mais em conta", fazer uma estrutura para pendente, depois OSB (novamente) e depois tela asfáltica...
    Mesmo o foamglas tem um custo elevado.
    Estava a pensar na telha onduline, mesmo numa cobertura plana penso que poderia resultar... Por um lado podia funcionar como pendente e escoamento de águas e por outro lado isolava.
    Mesmo assim acho que deveria isolar o "contra-piso"
    Não sei... telha onduline foi uma ideia, que acham?
    @eurobuild e fazer o pendente em osb usando o m-systems e tela directamente por cima, aquela de monocamada?
    Mas a sua ideia é telha de barro?
    Há várias soluções que podem ser usadas, dependendo também do acabamento que o utilizador pretender.
    Bom Dia.
    Sim, [email protected].
    Se possível com planta e alçado de cobertura, ou um desenho o mais próximo possível.
    Colocado por: pc ferreiraMas a sua ideia é telha de barro?
    Não, referi a telha onduline.
    Como já tenho isolamento térmico o foamglas funciona como pendente e perde a função de isolamento térmico.
    Olá
    E não há problema em colocar tela asfáltica directo por cima do osb!?
    Olá
    Pode usar uma auto-adesiva na primeira camada.
    Obrigada pela partilha, quanto poderá rondar esta solução?
    Obrigada
    Para ser mais barato eu talvez usasse ripas de pinho tratado para fazer a pendente, novas placas de OSB, e depois um sistema de tela asfáltica por cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cris.pereira
    Colocado por: Cris.pereira
    Obrigada
    Irá depender em muito da espessura de toda a solução.
0.0222 seg. NEW
