    • zeto
    • 25 setembro 2021 editado
    Caros amigos preciso de uma dica, pois comprei uma resistência de 3kw ,queria colocar a mesma dentro do termoculador como se vê na foto,
    -Para a colocar tenho de esvaziar o depósito que é no passador que se encontra no fundo do depósito certo?
    -Não é necessário esvaziar completamente basta que chegue ao nível da entrada da resistência?
    -no final para meter outra vez 1,5/2 bares de pressão faço o kê?
    Muito obrigado
    • zeto
    • 25 setembro 2021
    • zeto
    • 25 setembro 2021
    • zeto
    • 25 setembro 2021
    • SrR
    • 25 setembro 2021
    K deposito é esse? Aqs ou inercia?
    • zeto
    • 25 setembro 2021
    Colocado por: SrRK deposito é esse? Aqs ou inercia?
    É aqs e inércia está com apoio solar, caldeira e recuperador
    • SrR
    • 25 setembro 2021
    Sao aqs instantâneas?
    • zeto
    Caro SrR não sei o k quer dizer aqs instantâneas,, mas o que é que tem a ver se é inercia se é aqs, ou se são aguas instantâneas,a minha duvida é como colocar depois do depósito vazio de novo os bares, se este depósito está preparado para colocar uma resistência é porque realmente se pode colocar ,
    Muito obrigado
    • SrR
    Porque se for de inércia e aqs instantânea significa que a agua toda que está dentro do depósito é do circuito primário do aquecimento, trocando por miudos o que teria de fazer era fechar a valvula de enchimento automático (tenho quase a certeza que tem ai uma, uma valvula amarela ou cromada com um manometro acopolado) depois de esvaziar o depósito ate meio com o tal passador que mostrou, colocar a resistência e abrir novamente a valvula de enchimento, se esse depósito for so de acumulação de aqs entao inves de fechar a valvula de enchimento automático, fecharia so o abastecimento de agua fria ao depósito e valvula misturadora, e iria esvaziar o depósito e colocar a resistência e abrir novamente a agua, só lhe fiz as perguntas para tentar situar melhor a sua instalação a fim de o ajudar da maneira mais simples e objectiva possivel. Consegue tirar uma foto mais abrangente da instalação?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
  1.  # 10
    Tem de esvaziar até ao nível onde coloca a resistência.
    Tem vários sítios onde pode instalar ou é só num local ?
    A pressão é reposta pela rede da água. Ou seja não mete ar em lado nenhum, se é isso que está a pensar. O ar depois sai pelas torneiras
    Concordam com este comentário: SACS
    • zeto
    • 25 setembro 2021
    Colocado por: callinasTem vários sítios onde pode instalar ou é só num local ?
    É só num
    • zeto
    • 25 setembro 2021
    • zeto
    • 25 setembro 2021
    • zeto
    • 25 setembro 2021
    • Paio
    • 25 setembro 2021
     # 15
    isso é um Hotel?
    • SrR
    • 25 setembro 2021
    Assim pelas fotos parece ser um depósito de inercia com aqs instantânea, ou seja para fazer o que pretende parece-me assim à distância que vai ter que fechar a valvula de enchimento ( a amarela) e arranjar ai um sitio para despejar a agua do deposito, nao me parece que seja o passador k mostrou pois esse parece ser so das aqs. Nao tem ai outro passador para despejo?
    • SrR
    • 25 setembro 2021
     # 17
    Isso é em braga certo?
    • zeto
    • 25 setembro 2021
     # 18
    Colocado por: SrRNao tem ai outro passador para despejo
    É o único, sim em Braga
    • zeto
    • 25 setembro 2021
     # 19
    Colocado por: Paioisso é um Hotel?
    Sim parece mas não é
  2.  # 20
    Por onde sai a água quente , em cima ou em baixo?
0.0203 seg. NEW
