    Sou novo por aqui como membro mas já acompanho este fórum há algum tempo como anónimo.
    Sem me querer alongar muito, vou construir uma casa para os lados de Santarem e dado as temperaturas “extremas” tanto de inverno como de verão venho vos perguntar se este tipo de isolamento é suficiente:
    “Na moradia as paredes exteriores até as caleiras serão duplas, com caixa de ar intermédia, preenchida com material isolante térmico e acústico (4cm) com caixa de ar 4cm. Ambos os panos de parede serão construídos em alvenaria de tijolo, com as seguintes espessuras, tijolo 11cm pelo exterior e tijolo de 15cm pelo interior.”
    Obrigado a quem conseguir ajudar!
    Abraço
    Prefiro uma solução de bloco térmico de 25 e sistema capoto de 6 ou 8cm pelo exterior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Andremnrodrigues
    4cm cumpre os mínimos?
    Colocado por: RicardoPortoPrefiro uma solução de bloco térmico de 25 e sistema capoto de 6 ou 8cm pelo exterior
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Andremnrodrigues
    Não sei se tenho essa opção, mas vou averiguar. Obrigado
    Colocado por: manelvc4cm cumpre os mínimos?
    Pelo que me foi dito sim. Parece-lhe pouco?
    Sim, além disso deve ser com lá de rocha que fala em isolamento acústico.
    Se vai manter a parede dupla troque para 8 CMS e elimine a caixa de ar
    Colocado por: Andremnrodriguesas paredes exteriores até as caleiras serão duplas, com caixa de ar intermédia, preenchida com material isolante térmico e acústico (4cm) com caixa de ar 4cm
    Não perece ser uma boa solução a nível da térmica e muito menos ao nível da acústica.
    Parece ser uma solução tipo chapa 5 sem quaisquer preocupações nos requisitos mínimos de conforto a que devem obedecer as construções de hoje
    Colocado por: manelvcSim, além disso deve ser com lá de rocha que fala em isolamento acústico.
    Segundo o que me informaram seria wallmate. O que sugeria dentro deste estilo?
    Colocado por: zedasilva
    Acredito, isto já é um projeto pre aprovado de uma construção chave na mão, mas seja como for o que alteraria dentro do mesmo estilo? Pode ser que consiga algo.
    A informação que tenho é wallmate. Que mudaria dentro do mesmo estilo?!
    Pois acredito e obrigado pela sua opinião!
    Dado ser um pre projeto de uma casa chave na mão o que mudaria dentro do mesmo estilo de isolamento?!
    Caso não seja possível mudar é um não redondo por causa deste tipo de isolamento?
    Obrigado pela ajuda
    • r.v
    • 25 setembro 2021
    Aqui no Minho já se colocava a 17 atras de 4cm.já a muito que a maioria marca 8cm.
    Colocado por: Andremnrodriguesa moradia as paredes exteriores até as caleiras serão duplas, com caixa de ar intermédia
    porque se optoou por esta solução?
    Colocado por: antonylemosporque se optoou por esta solução?
    É um pre projeto de moradia com construção chave na mão. Não sei se consigo alterar algumas coisas no mesmo mas não custa tentar.
    Relativamente ao isolamento é um não redondo? Só para perceber se é má opção.
    Este é um projeto pré aprovado, de construção chave na mão, recebi ontem a memoria descritiva e fiquei com duvidas relativamente a esse tipo de isolamento, não sei se tenho propriamente a possibilidade de alterar o projeto, no entanto, se tiver o que mudaria dentro do mesmo estilo de isolamento? 8cm wallmate? Obrigado pela a ajuda. E ja agora, não havendo possibilidade em alterar o projeto, é um não redondo à aquisição da mesma? obrigado.
    Foi como respondi anteriormente, é um pre projecto aprovado de uma construção chave na mão. Gostaria de saber a sua opinião também.
    Obrigado a todos
0.0181 seg. NEW
