    • acjl
    • 28 setembro 2021
    Boa tarde.
    Tenho uma casa que foi isolada termicamente com Etics incluindo o sotão e a cobertura com painel sandwich.
    O problema é que o sotão é usado apenas para guardar coisas estando sempre fechado.
    Sendo uma zona fechada sem renovação de ar estou a pensar meter 2 grelhas de ventilação (abertura 10cm) para o exterior em paredes opostas.
    O meu receio é que ao abrir a ventilação esteja a penalizar o isolamento térmico.
    Gostaria de ouvir a vossa opinião e saber o que se costuma fazer nestes casos.
    Se não existir isolamento no chão do sótão, sim, vai estar a reduzir o efeito do isolamento do painel sandwich.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: acjl
    Esse é um dos problemas das coberturas com paineis sandwich, para evitar condensações tem de ser ventilado, se for ventilado lá se vai grande parte do isolamento térmico.
    • acjl
    • 28 setembro 2021
    Não existe isolamento no chão do sótão dado que foi isolado no exterior.
0.0059 seg. NEW
