    Gostava de saber se entre os participantes no forum existe algum engenheiro civil interessado no estudo e dimensionamento de um reservatório circular de pequena dimensão em betão armado.
    A pequena dimensão é relativa a necessidade de manter um custo baixo.
    Agradeço desde já atenção.
    Cpts
    Carlos Machado
    Diâmetro?
    Altura ?
    Zona do país ?
    Vai ser licenciado por quem ?
    Quanto quer gastar ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cmachado68
    O diâmetro e a altura será ainda a definir em função dos custos.
    Para já não tenho ideia dos custos nem de projecto nem de construção. Apenas sei que a solução circular permite uma maior economia de material embora seja mais complicado ao nível da cofragem.
    O estudo que pretendo é para obter qual a melhor opção em termos de custo por m3 de água armazenado. Imagino que a partir de determinado tamanho os custos disparem. Obviamente que estou a falar de um estudo que na verdade é apenas ter uma ideia geral da variação dos custos com o aumento da dimensão.
    Situa-se na Zona centro e é para armazenamento de água para rega.
    Poderá ter de ser licenciado ou não pela Câmara Municipal, em função da área de construção.
    Em termos de valor não tenho um valor já fixado mas procuro o tamanho mais compensador em termos de custos versus Volume de água.
    Fale com a ecodepur
    Colocado por: cmachado68O diâmetro e a altura será ainda a definir em função dos custos
    Colocado por: cmachado68é para armazenamento de água para rega.
    Não é viável fazer isso com umas manilhas daquelas dos poços?
    • neco
    • 1 outubro 2021
    E fazer uma charca, não sei se ficará mais barato?
    Colocado por: cmachado68Gostava de saber se entre os participantes no forum existe algum engenheiro civil interessado no estudo e dimensionamento de um reservatório circular de pequena dimensão em betão armado.
    Voce paga quanto?
    Se nem sabe os m3 ainda, será um pouco difícil, mandar postas para o ar .
    Espaço disponivel
    m3 de capacidade,
    se é enterrado, elevado ou semi-enterrado
    etc...
    Colocado por: zedasilva
    A ideia é que seja maior que as manilhas, que no máximo pelo que conheço vão aos 2,5/3,0 metros, e o pior é que normalmente apresentam problemas de infiltrações e também ninguém me sabe esclarecer a altura máxima admissível para essa solução. Por isso antes de fazer asneira achei por bem procurar um profissional que me possa esclarecer todas estas questões.
    Colocado por: Pedro BarradasEspaço disponivel
    m3 de capacidade,
    etc...
    O espaço não é factor limitante. Em relação à capacidade como disse acima não tenho uma ideia concreta, apenas que seja o máximo onde se maximize o custo benefício, isto porque embora não saiba propriamente os custos sei que estes devem disparar a partir de determinada dimensão pelo aumento da quantidade de material necessário e dificuldade de construção.
    Colocado por: callinasSe nem sabe os m3 ainda, será um pouco difícil, mandar postas para o ar .
    Compreendo. Então para o caso de um reservatório com 3 metros de altura e com 4 metros de diâmetro ou 6 metros de diâmetro. Conseguem-me dar ideia dos custos de projeto para estas duas hipoteses?
    Colocado por: Nostradamus
    Voce paga quanto?
    Não tenho valores definidos. O que eu quero saber é quanto custa.
    Colocado por: necoE fazer uma charca, não sei se ficará mais barato?
    Essa solução não me interessa pois há muitas perdas por infiltrações.
    se for compativel, veja a solução dos tanques/ reservatorios flexiveis da Pronal
    https://www.pronal.com/en/product-category/flexible-storage-tanks/
    ( são fabricados em Portugal, em Aljustrel, na Strucflex Portugal)
    https://www.pronal.com/en/product/flexible-storage-tanks/flexible-water-tanks/
    dos 5 aos 500m3
    Transporte e instalação super economica e simples.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, rjmpires
    • neco
    • 1 outubro 2021
    Se for devidamente impermeabilizada, não.
  15.  # 17
    Colocado por: neco
    Mas tem sempre problemas com a evapotranspiração e eu quero fazer rega por gravidade e a charca tem de ser colocada numa parte mais baixa para poder captar a agua. Mas poderá ser uma boa solução para uma solução concreta. Tem custos da impermeabilização para cerca de 2000 m2?
  16.  # 18
    Colocado por: Pedro Barradasse for compativel, veja a solução dos tanques/ reservatorios flexiveis da Pronal
    dos 5 aos 500m3
    Concordam com este comentário:RicardoPorto
    É uma hipótese, mas tem os seus contras, necessita de mecanismos de bombagem potentes e eu não queria ir por aí. É barato no inicio mas depois a exploração fica cara.
  17.  # 19
    quer regar por gravidade e como mete a água num depósito de betão ?
    Faça bem as contas, vai ver que um furo é barato !
    Concordam com este comentário: rjmpires
  18.  # 20
    dos 5 aos 500m3
    Concordam com este comentário:RicardoPorto,rjmpires
    Ainda hoje lá passei.
0.0264 seg. NEW
