    Boa noite
    Estou a fazer remodelação de uma sede de uma associação e estou com um problema
    Houve alguma alminha que a uns tempos deve ter emmassado a parede e colocou também rede só que depois não fez o acabamento total com massa.
    Resultado pintou logo por cima da rede.
    A questão agora e qual massa a utilizar para alisar a parede toda visto estar pintada.
    Será que alguém. Pode ajudar?
    Extraplas laranja da Beissier.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fabiorp
    Colocado por: Vítor MagalhãesExtraplas laranja da Beissier.
    Para uma parede de 30m quadrados?
    E agarra a tinta?
    Colocado por: rjacunha
    Sacos de 15 kgs, rendimento de +/-1 kg/m2 por mm, ou seja, vai gastar praí uns 3 sacos no máximo.
    Colocado por: rjacunhaE agarra a tinta?
    É essa a característica principal dessa massa.
    Aplicar com uma talocha de inox de 50/60cm.
    Essa marca tem massas muito boas!
    Essa laranja é massa de 2h ou 4h. Compre a de 2h
    Precisa lixar apos a massa secar, 1.primario e 2 tinta para cima
    Vendem na robbialac
    Tem 2h e 24h.
    A Beissier é quem produz as massas Aguaplast da Robbialac, devem ter também uma massa do gênero.
    E pode dar a segunda camada antes da primeira secar. É uma massa muito boa de trabalhar.
    Por exemplo, pode utilizar:
    ATLAS GTA:
    https://eurobuild.pt/produto/atlas-gta/
    Massa de gesso pronta:
    - Extremamente branca, extremamente suave
    - Aplicação a rolo – aplicação fácil, rápida e uniforme sem salpicos
    - Consistência perfeita para um acabamento suave
    - Sem poeiras – afagamento através de “wet sanding”
    - Afagamento manual ou mecânico
    Colocado por: Atlas EurobuildPor exemplo, pode utilizar:
    ATLAS GTA:
    Tem aderência em cima de superfícies pintadas?
    Sim.
    Só é necessária a preparação normal. (limpar)
      RRoxx
    • 1 outubro 2021
    Atlas, uma questão.
    Em cima de tinta de óleo? é aplicável ou tem de ser removida/lixada?
    Obrigado a todos..
    Colocado por: RRoxxAtlas, uma questão.
    Sim, nesse caso sim
0.0169 seg. NEW
