    Ha 13 anos, instalei no meu sotao pladur com roofmate e uma janela velux.
    Ate ha pouco tempo nao tenho tido problemas.
    No ano passado, reparei num repasse numa das juntas do pladur, por baixo da janela, com manchas. Este ano ja agravou, mas ainda nao escorre para dentro.
    É que ainda nao percebi bem por onde entra a agua. Á volta da janela esta tudo seco, e nas placas de cima. Será mesmo onde estao as manchas. Junto fotos.
    Gostaria que me ajudassem a perceber a melhor maneira de abordar o problema.
    Se devo retirar o pladur e isolar o rooftmate de alguma maneira? Isolar o roofmate entre as telhas? Se é que isso é possivel? E teria de tirar as telhas?
    Gostaria de tentar nao mexer no pladur, mas se tiver que ser, enfim...
    Desde já agradeço as vossas respostas e dispoibilidade :)
    Boa tarde Luís. 👍
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luismva
    Peço desculpa mas na primeira tentativa algo correu mal e nao apareceu a mensagem toda.
    Agora sim :)
    Já agora mais umas fotos
    O problema à partida será uma infiltração na zona de vedação da janela (o mais provável), ou então uma telha partida ou outra causa de infiltração à montante o que faz com que a água escorra pelo interior e entre no pladur na zona onde se manifesta.
    Resolver uma infiltração terá sempre de ser na origem, isto é, no ponto de entrada. O que sugiro fazer é analisar bem essa tela em volta da janela e procurar por eventuais pontos de ruptura e igualmente procurar por eventuais pontos de entrada na parte do telhado antes da janela.
    Tem acesso à parte de dentro do telhado, entre o teto falso e o telhado propriamente dito?
    O tecto esta todo fechado por dentro. Fiz aqui um escritorio.
    Nao tenho nenhum acesso. No ano passado, do outro lado do sotao, coloquei umas telhas de vidro para ter mais luz noutra area.
    Fica afastado deste lado da janela, por isso nao teve implicação neste problema.
    Estou a referir esta situação, para saber se levantar as telhas é hipotese?
    São só ideias, de certeza que a maior parte nao funciona como eu imagino :).
    A primeira coisa a fazer é subir ao telhado e procurar por eventuais pontos de entrada de água. Pode ser uma telha partida, um remate mal feito, um sem numero de coisas. Eu a primeira coisa que faria seria barrar toda essa lamina envolvente à janela com uma solução tipo isto:
    https://quilosa.com/pt-pt/produto/aqua-protect-p4-transitavel/
    Obrigado pela dica Vitor.
    E posso dar isto na lamina e telhas?
    Isto vende se onde? Sabe se posso comprar directamente no site?
    Colocado por: luismvaObrigado pela dica Vitor.
    O produto tem aderencia em diversos materiais, sendo inclusive transitável. Veja nos distribuidores de materiais de construção da sua zona, incluindo os Leroy Merlin e semalhantes.
    Concordam com este comentário: luismva
    Obrigado mais uma vez.
    Vou postando aqui a conclusão :)
0.0136 seg. NEW
