    Boa tarde.
    Antes de mais peco desculpa pela ausencia de acentuacao.
    Gostaria de saber algumas opinioes e sugestoes acerca desta disposicao de casa de banho, nomeadamente o facto de ter o lavatorio separado.
    O arquitecto apresentou esta opcao e a primeira vista parece-me que funcionaria bem mas nao estou certa de nao ter o lavatorio na casa de banho. A ideia e ter base de chuveiro, retirar o bide e eventualmente colocar uma banheira no canto de onde retirarei o bide.
    Alguem ja projectou ou construiu uma casa de banho assim?
    Agradeco desde ja todas as opinioes e sugestoes acerca desta disposicao.
    (Foto em anexo)
    Obrigada.
    Se alguém pudesse dar alguma ajuda ou sugestão agradecia imenso.
    Penso que em alguns países europeus, este tipo de casa de banho são bastante comuns. Na nossa realidade, peso que um WC com o lavatório separado é algo que pode resultar bem se for um WC partilhado, assim sempre permite usar a parte de lavatório e a parte de banhos/sanita simultaneamente e com privacidade (para algumas pessoas é um fator importante).
    Quanto à base de duche no canto, tenha em atenção duas questões: O tipo de janela que tem, e o espaço de parede até à janela, e se existe outra casa de banho que cumpra com a lei das acessibilidades, pois colocando aí a base de duche, penso que esta deixará de cumprir.
    Concordam com este comentário: marco1, htavares73
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mpinheiro
    Eu gosto da wc conforme está, assim de repente não mudaria nada. Se não quer banheira coloque uma base de duche no lugar desta. Tal como o Hal disse é comum ver essa configuração em determinados países, acho que dá maior privacidade ao casal .
    a porta de correr pode ser em vidro lacado ou seja deixar passar claridade
    a janela do closet pode ser parede a parede mas permitindo ter um banco por baixo
    a parede que divide o lavatório e o closet pode ser em vidro
    em suma tem ai até um bom layout só vai depender do design das coisas para ficar algo excelente.
    Concordam com este comentário: mpinheiro, htavares73, Ana_Dado
    Obrigada pelas opiniões e sugestões. Já fico mais descansada que não é algo muito estranho 😅
    Porta de correr em vidro lacado é uma excelente ideia.
    Mais uma vez obrigada a todos
    Eu tenho o lavatório assim numa espécie de antecâmara em relação ao resto do WC e gosto.
    Se fosse a sanita e bidet numa zona separada ainda percebia (mais ainda se fosse numa IS partilhada)
    Qual é a vantagem de separar o lavatorio?
    A transição de piso (se houver) será entre o closet e zona lavatorio ou na porta da IS (entre o lavatorio e duche)?
    Colocado por: pguilhermeSe fosse a sanita e bidet numa zona separada ainda percebia (mais ainda se fosse numa IS partilhada)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mpinheiro
    Já vi algumas disposições com sanita num compartimento fechado separado mas não gosto, faz lembrar um wc público.
    A ideia é alguém poder estar a tomar banho ou na sanita e outra pessoa poder usar o lavatório ao mesmo tempo. Nesse sentido acho que funciona para mim.
    Não sei se era descabido ter outro lavatório no interior da IS.
    Relativamente à transição de piso (ponto muito importante, obrigada!) teria de ser entre o closet e o lavatório mas como não tem porta não sei se ficaria bem...
    Piso flutuante vinilico talvez?
    Colocado por: mpinheiroA ideia é alguém poder estar a tomar banho ou na sanita e outra pessoa poder usar o lavatório ao mesmo tempo.
    É isso. Pode estar alguém na sua privacidade a tomar banho ou a fazer o número dois sem impedir que outra pessoa possa fazer uma coisa simples e breve como lavar as mãos ou os dentes.
    Colocado por: ClioIIÉ isso. Pode estar alguém na sua privacidade a tomar banho ou a fazer o número dois sem impedir que outra pessoa possa fazer uma coisa simples e breve como lavar as mãos ou os dentes.
    Na master suite ter privacidade para tomar banho enquanto a outra pessoa lava os dentes? É isso? Não percebo, mas OK, cada uma é como é...
    A sanita/bidet à parte ainda percebo, mas o lavatório nem por isso.
    pguilherme
    pode ter logica, depende do ponto de vista, por exemplo: banhos, sanita e bidé pressupoem usos com produção de vapores, aguas etc e assim não estarão em contato com a zona de closet e o lavatório poderá assim fazer parte de um uso mais generalizado e de apoio á atividade do closet ( ver ao espelho, passar algo por agua ligeiramente, lavar mãos, pousar algum creme, etc, etc.. e portanto não necessitar de estar encerrado em relação ao closet. enfim tudo depende do contexto e da vivencia de cada um mas por vezes os espaços podem fugir um pouco ao convencional e neste caso estando o espaço de lavatório aberto para o closet, conseguir algo menos compartimentado expandindo assim o closet em si.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mpinheiro, pguilherme
    • DR1982
    • 9 outubro 2021 editado
    Eu no meu projeto ainda ponderei fazer algo semelhantes nas suites pequenas, deixar o lavatório de fora das wcs integrado numa espécie de toucador de forma a criar um mini closet à entrada de cada quarto, mas a ideia nao avançou para nao ter agua fora das wcs.
    Percebo, fazer do lavatório tb um toucador, junto ao closet ao mesmo tempo que este se expande.
    Como por norma saio do duche e termino junto ao lavatório, é uma zona tb um pouco fustigada com águas.
    E se nessa altura ainda puder estar no conforto de uma divisão encerrada para o calor não fugir, óptimo. Pelo menos no inverno.
    Sem porta até ao quarto, também pode ser chato para usar o secador enquanto o outro ainda dorme.
    Mas claro, cada um tem os seus hábitos!
    Obrigada pelos pontos de vista.
    No meu caso acho que me dava jeito ter um lavatório fora do wc pelos pontos já mencionados e outro dentro também. É descabido? Trocando o bidé por outro lavatório...
    Em vez de Jack & Jill lado a lado, era o Jack lá dentro e a Jill fora 🤷‍♀️
    Pode colocar o lavatório dentro da wc mas junto à porta, de forma a que abrindo a porta fique “à mão”
    Outra ideia: Colocando também uma porta de correr entre o lavatório e o closet e fechar uma ou outra dependendo da necessidade? Faz sentido ou nem por isso?
    Colocado por: mpinheiroEm vez de Jack & Jill lado a lado, era o Jack lá dentro e a Jill fora 🤷‍♀️
    De facto, nunca percebi bem o uso dos 2 lavatórios lado a lado.
    Por ex.: tenho uma IS que está dividida pelo duche (o duche tem entrada/saida em ambos os lados), e em cada lado tenho um lavatório. De um dos lados tenho ainda a sanita e bidet.
    Naturalmente, esta IS tem 2 portas de entrada, uma de cada lado.
    Não é muito Jack & Jill, mas sim uma divisão funcional, consoante o uso que se vai dar naquele momento.
    Se acha que o seu uso justifica ter 2 lavatórios com essa distinção, não vejo pq não.
    Colocado por: mpinheiroOutra ideia: Colocando também uma porta de correr entre o lavatório e o closet e fechar uma ou outra dependendo da necessidade? Faz sentido ou nem por isso?
    Sim, faz sentido. Há muitas IS com porta divisória (normalmente de vidro fosco ou assim para a zona de sanita/bidet).
    Não se esqueça é dos custos :)
    Se a finalidade for somente lavar as mãos, pode colocar um lavatório miniatura na parte de dentro da casa de banho.
0.0197 seg. NEW
