    Muito bom dia,
    Por gentileza, agradecia se alguem puder dar opinião sobre o seguinte:
    Durante a remodelação tenho que fazer umas escadas interiores novas da cave ao primeiro andar.
    O empreiteiro, que é engenheiro, e o serralheiro dele sugerem umas escadas com degraus com 24,5 cm cobertor e 18,1 altura espelho. 80 cm de largo.
    No entanto, outro engenheiro amigo aconselhou nunca menos de 28cm x 17,5 cm. Para confundir mais a coisa, uma amiga arquiteta estrangeira diz-me que lá o código recomenda 30cm de coberto e que o mínimo dos mínimos 26cm.
    Eu li algumas discussões anteriores onde se discute o Código e o regulamento da RGEU.
    Na prática qual seria o mínimo que devo aceitar?
    Idealmente o que recomenda o código mas o espaço é pouco e talvez teria que alargar os buracos já feitos nas lajes.
    Muito obrigado
    • 10 outubro 2021
    Pessoalmente eu nunca colocaria menos de 30 cm nos degraus.
    Detesto escadas com degraus "fininhos".
    Miguel
    a relação minima aceitável é 2 alturas ( espelhos) + 1 largura ( cobertor) = 63
    portanto por exemplo se tiver 18.5 cm de altura dá : 18.5x2 + 26 = 63
    tudo o que for abaixo desse numero 63 é uma escada dificil
    depois tem de jogar tambem com o seguinte, mais altura significa uma escada mais a pique mas mais rápida e vice versa.
    o RGEU fala em máximos 19.3 cm de altura e minimos de cobertor de 25 cm
    em suma dentro dessa formula tem de ver o que cabe melhor no seu espaço.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Name
    pode experimentar no máximo dos máximos...25cm por 19cm. mais que isto não aconselho. pode meter um focinho, para ter um cobertor um pouco mais fundo ( so vai ajudar a subir)
    Gostava de saber como esses técnicos dão medidas de espelhos e degraus, se estão limitados ao espaço e altura existente.
    Vá pela arquiteta pois deve ter uma lei parecida com a nossa sobre escadas
    Muito obrigado por os comentários até agora. Os técnicos não so dão medidas fora do código como pior: tive uma empresa que só faz escadas que me deu um plano com os degraus 20x20cm.
    A arquiteta quando lhe perguntei por curiosidade disse que nem pensar. Se não tivesse a sorte de ter o conselho dela podia ter mandado fazer e ficar com aquela boa porcaria. É uma selva...
    Miguel... Então a sua amiga arquitecta, que veja uma solução para o seu caso particular.
    PS: por norma, as escadas são pensadas e definidas pela arquitectura = Arquitecto/a
    Olá.
    Eu guio-me pela regra: Cobertor + 2x Espelho = 64... Grosso modo algo entre 28/18 e 30/17cm.
    O Decreto Lei 163/2006, na secção 2.4 do seu anexo refere que as dimensões para os degraus são:
    Largura mínima 1,20m
    Cobertor mínimo 28cm
    Espelho máximo 18cm
    ...entre outras indicações.
    Apesar de que nem sempre necessita respeitar esta lei (acessibilidades), parece-me um bom compromisso entre ergonomia e conforto.
    • 12 outubro 2021 editado
    Colocado por: N Miguel OliveiraLargura mínima 1,20m
    Espelho máximo 18cm
    Parece-me bem... é só cumprir
    Por curiosidade, fui agora medir as minhas escadas e têm:
    largura: 1,30 m
    Dimensão cobertor: 30 cm
    Altura degrau: 19 cm - pelos vistos não cumpre o regulamento
    qual regulamento?
    não cumpre é a equação otima de proporcionalidade 2 alturas + 1 cobertor = 63 ou 64
    Concordam com este comentário: RRoxx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues
    • 12 outubro 2021
    Colocado por: marco1qual regulamento?
    Colocado por: N Miguel OliveiraO Decreto Lei 163/2006, na secção 2.4 do seu anexo
    • 12 outubro 2021
    Colocado por: marco1não cumpre é a equação otima de proporcionalidade 2 alturas + 1 cobertor = 63 ou 64
    Porque é que esta equação é óptima?
  10.  # 14
    Colocado por: eu
    Muitos anos a fazer escadas.
  11.  # 15
    eu
    o DL 163 só se aplica em regra a percursos acessiveis neste caso a escadas.
    esta equação vem já de há muitos anos em vários manuais que estudam ergonomia
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira, RRoxx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
  12.  # 16
    Colocado por: euPorque é que esta equação é óptima?
    Procure por Blondel, técnico do sec. XVII...
    Chegou a uma solução ergonómica resultando nessa fórmula simples.
    As pessoas naquela altura até teriam outra estatura média, mas essa proporção resulta do passo que se considera natural.
    A fórmula resulta bem mas não é lei.
    Que eu saiba, o RGEU (com 70 anos) é a legislação a adoptar cá.
    Pessoalmente acho que as dimensões (min/max) descritas no 163/2006 são as mais apropriadas. Acima/abaixo disso é de evitar.
    As pessoas continuam a "bater" nesta lei como se fosse um estorvo, mas eu acho que faz todo o sentido.
    Não é uma lei para "as pessoas em cadeira de rodas" apenas, mas sim para toda a gente.
    Como não conhecemos o caso aqui exposto, não sabemos se a tem que cumprir ou não (quais espaços são considerados acessíveis).
    O que deve fazer é falar com o Arquitecto do projecto. Visto que como está a demolir/construir escadas, certamente sabe que as obras que está a realizar exigem projecto na Câmara. Ora, a menos que esteja a fazer obras ilegais, bastar-lhe-á consultar o seu projecto.
      RRoxx
    • 12 outubro 2021
     # 17
    tudo muito giro, mas se tem o espaço aberto que tal desenha-las na parede antes de fazer?
    Não ha nada mais simples, é medir, fazer a continha e ver o que dá.
    até pode querer cobertor a 30 e espelho a 18, mas se depois percebe que bate com a tola na viga, vale de pouco.
    Se não sabe como fazer a regra, arbitre a altura do espelho, e faça a conta para o cobertor (regra geral entre 16 e 18,5 de altura é bom, estando os valores extremos no limiar do conforto, para mim 16 já é de menos)
0.0125 seg. NEW
