    NESTE CASO O MELHOR SERÁ O VELHINHO AQUECIMENTO CENTRAL COM RADIADORES( A LENHA OU GAZ)
    PISO RADIANTE= MÁ OPÇÃO
    Posto este comentário a quem interessar...Instalei piso radiante com aquecimento a caldeira de carvão e diesel. Pense 2 vezes antes de recorrer a este sistema, quanto ao meu caso estou sériamente arrependido pela pouca eficiência, trabalho que dá( no caso da lenha), custos de manutenção, sujidade, limpesa da chamié anual,alto consumo etc . etc-
    1º---tem de estar ligado 24 horas dia para ser mais ou menos eficiente, digo mais ou menos pois nos dias de muito frio a temperatura dificilmente chega aos 18º e se alimentar o acomulador de banhos não abuse...
    2º ---imagine-se a colocar lenha de meia em meia hora ou em alternativa diesel (70cts o litro)
    3--º estou a falar de um prédio independente com área cerca de 250m2 no Norte do País, sistema instalado há 2 anos...
    Boas
    caro manam2:
    JÁ PERCEBEMOS
    PS: o uso de maiúsculas na internet é o mesmo que falar em voz muito alta
    cumps
    José Cardoso
    • kami
    • 22 dezembro 2009
    Boas
    Manan 2...
    ... pode dizer que tipo de caldeira a lenha é que tem? Que potencia tem?
    Que isolamento é que tem na habitação?
    Que caixilharia?
    Que vidros?
    Tem fotografias da instalação do piso radiante? Ou quando comprou já estava instalado? Sabe qual o espaçamento entre tubos?
    Como funciona o seu piso radiante? Tem acumulador de inércia?
    Cumps
    Kami
    manam 2
    Julgo que a sua intervenção possa ser mais ponderada e evitar repetir o mesmo comentário em 5 tópicos diferentes.
    Como pode ter uma ideia tão errada do piso radiante? está cansada de limpar cinza do recuperador ou de pagar faturas de gásoleo?
    Fiquei um pouco confuso confesso!
    Mas diga-nos, quanto gasta por mês para aquecer a sua casa de 250m2 e qual o sistema radiante, fontes de calor gasoleo e lenha que optou (marca) e como estas estão instaladas, isso é que é determinante, pois está mais que evidente que o piso radiante é o sistema de aquecimento que favorece em todos os sentidos a climatização de um edificio.
    Os materias que usou no isolamento termico da sua moradia também tem forte responsabilidade na eficiencia em qualquer sistema de aquecimento que seja.
    • PatSil
    • 22 dezembro 2009 editado
    Colocado por: manam 2Boa Noite.
    Desculpe lá mas ainda não se cansou de repetir (EM 5 TÓPICOS DIFERENTES) o mesmo disparate?????
    Vá tirar satisfações com quem lhe fez a instalação em fez de estar a difamar o sistema!!
    Frisou bem "piso radiante" mas vejo-o mais a falar mais mal da fonte de aquecimento!
    Quem lhe fez a instalação da tal caldeira não o/a pôs a par de todos os pormenores técnicos, manutenção e manuseamento??
    Eu tb não percebi.... afinal o seu problema está na fonte de calor escolhida, certo?
    Eu até acho a minha instalação de piso radiante muito mal feita, e a minha casa nem tem um grande isolamento. Para além disso tenho 2 claraboias ENORMES que nem de vidro duplo são e que são umas autênticas janelas abertas que libertam o calor do interior da casa e nunca tive temp. inferiores a 20ºC, mesmo naqueles dias muito frios que aqui chegaram a atingir ºC negativos....
    A fonte de energia é uma Bomba de calor, com temp. de saída que varia entre os 36ºC e os 39ºC.
    Colocado por: Dynamic444
    Concordo plenamente, o problema é da fonte, pois piso radiante (hidraulico) é das melhores opções... Mas experimente utilizar bomba de calor, gás e solar térmico este pac, permite redução de custos (embora elevado investimento) com rendimento fiel!
    • amye
    • 29 dezembro 2009
    eu tenho chão radiante ligado á electricidade e estou contentissima a casa esta sempre quente (casa de banho).
  6.  # 9
    Colocado por: amyeeu tenho chão radiante ligado á electricidade e estou contentissima a casa esta sempre quente (casa de banho).
    só tem nas casas de banho?
  7.  # 10
    Pessoal calma o problema pode ate nem ser so da fonte de calor, isso de caldeiras a gasoleo manutençao é sempre uma chatice mas inevitavel, agora o facto de a casa nao atingir sequer os 18º graus isso ja dá direito a franzir o olho.
    Se voçe tem um recuperador e diz k tem de por lenha de meia em meia hora, bem o recuperador n vai buscar a lenha sozinho, provavelmente nao tem um acumulador para o aquecimento atraves desse recuperador, o recupeador manda a agua a 90º e o piso so precisa de metade nem isso logo o k sobra ta a ir pro galheiro.
    A caldeira infelizmente têm todas k ter manutençao ums mais k outras principalmente as de gasoleo.
    resumindo n parece k o problema seja so da fonte de calor, para a casa n passar dos 18ª voçe ou tem buracos na parede ou entao tem algum problema na instalaçao, ou bolsas de ar, ou mau equilibrio hidraulico, mau dimensionamento, ou nas bombas na valvula misturadora, é uma questao de chamar o instalador e explicar o problema
  8.  # 11
    Boa noite
    o sr nao tem um problema tem é uma chatice se tem maquina a gasoleo e caldeira a carvão o que temos é uma mistura das aguas entre estes pois só quando um dos permutadores está quente é que a agua vai para o piso morna depois tem que ter uma valvula termostatica onde mistura a agua quente com fria para entar no piso até 45º, onde está o problema na valvula mal regulada ou avariada, entre as caldeiras deviam ter valvulas de retenção ou de corte para quando utiliza uma das maquinas estas não colidem, verificar nas caixas de destribuiçao se os purgadores não estão fechados e o ar da tubagem esteja a dificultar a sua circulação mesmo como a regulaçao de caldal pois podem estar muito abertos e á zonas boas e outras não tambem ter em atenção á bomba circuladora se esta tem peito para fazer circular a agua, á bombas que estão limitada em altura vão até 4 a 6 mts e só com 1m3 hora
  9.  # 12
    Também me parace, apesar de não ter conhecimetos técnicos, que há um problema de instalação. Talvez o nosso amigo não tenha tido sorte, pois se há aquecimento mais confortável sem duvida que é o piso radiante (hidraulico ou electrico) .
  10.  # 13
    Noutro dia tive a oportunidade de conhecer melhor o radiante electrico, pelos visto uma boa opçao, algo caro mas enfim, ja alguem ouvir falar de piso radiante por fibra de carbono de baixo consumo?
    • 6 fevereiro 2010
    Colocado por: Sergio Rodriguesja alguem ouvir falar de piso radiante por fibra de carbono de baixo consumo?
    Treta. O consumo é exactamente o mesmo.
    Aliás, todos os sistemas de aquecimento eléctrico baseados no efeito de joule (resistivos) gastam exactamente a mesma energia para produzir uma determinada quantidade de calor.
  11.  # 15
    Pois eu como nao estou muito dentro do electrico é bom saber destas coisas, o sistema é da "GENIUS Thermal Heating System" um revendedor entregou um catalogo outro dia...... os preços assustam bastante lol
  12.  # 16
    O aquecimento central que tenho, é por piso radiante e estou contente.
    O Mannam 2 não está satisfeito, é devido (penso eu), à má instalação ou ao deficiente isolamento da construção.
    Nesta altura, e porque o gasóleo é extremamente caro, estou a ponderar colocar uma caldeira a lenha...
    tudo dependerá dos núm€ros.
    Cumps
0.0191 seg. NEW
