    • KPKD
    • 11 outubro 2021 editado
    Bom dia a todos,
    Não tenho máquina de lavar loiça, por isso o tubo de escoamento para o esgoto está aberto. Como devo fazer para o tapar sem tornar difícil um dia voltar a abri-lo para o utilizar?
    Existe também algum espaço à volta do tubo que sai da máquina da roupa e o tubo do esgoto, qual a melhor forma de o eliminar?
    O principal objectivo é evitar a entrada de bicharada na minha cozinha.
    Obrigado desde já
    Pode meter uma tampa especifica para esse tubo de esgoto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: KPKD
    Vem cheiro? se não vem, deixe estar.
    Pode simplesmente calafetar com um saco de plastico bem prensado contra os tubos.
    Concordam com este comentário: ForcePT
    • KPKD
    • 11 outubro 2021
    Colocado por: Pedro BarradasVem cheiro? se não vem, deixe estar.
    Não vem cheiro. O saco de plástico pode ser uma solução, pelo menos provisória.
    Encontrei uma barata na primeira noite em que dormi na minha nova casa, algo que nunca vi na minha anterior em quase 25 anos! Por isso ando numa missão para evitar ao máximo que volte a acontecer.
    Colocado por: Vítor MagalhãesPode meter uma tampa especifica para esse tubo de esgoto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:KPKD
    Tipo isto.
    Tipoisto.
    É uma hipótese, caso o escoamento não seja um tubo de 40 a sair da parede em viés e cortado rente (infelizmente uma prática comum).
    • KPKD
    • 11 outubro 2021
    Colocado por: ClioII
    É exactamente isso.
  5.  # 8
    É verdade, a tampa que coloquei foi um exemplo, o diametro pode ser diferente.
    Quanto ao corte em viés, é só cortar a tampa em igual formato e colocar depois um pouco de cola quente ou assim, para evitar que caia e que seja fácil a remoção quando for necessário. "A necessidade aguça o engenho" 👍
  6.  # 9
    KPKD, pode partilhar fotos?
  7.  # 10
    Dependendo do enviesamento, o tampão pode ter, ou não, comprimento suficiente.
    Mas sim, a necessidade aguça o engenho. E o engenho pode significar fazer um chanato, porque a obra original um chanato é. Se tivesse sido bem feito de origem gastando mais 70 cêntimos não era preciso chanato...
    • KPKD
    Colocado por: Vítor MagalhãesKPKD, pode partilhar fotos?
    Aí está
0.0143 seg. NEW
