    Alguém poderá me ajudar com este problema que estou a ter com a máquina.
    Pois não tenho os manuais da máquina.
    Haverá algum técnico especializado na área de Lisboa.
    A máquina encontra se em Loures.
    Mas se me resolvessem por aqui agradecia imenso.
    Paulo Dias.
    • SACS
    • 11 outubro 2021
    Colocado por: Paulo Dias 73Alguém poderá me ajudar com este problema que estou a ter com a máquina.
    Paulo Dias.
    Pressão água....
    Certamente será falta de pressão no circuito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo Dias 73
    • SrR
    • 11 outubro 2021
    Fotos
    Envie-me email por mensagem privada que eu envio-lhe o manual da caldeira.
    Terá a pressão fora de escala, "é só ajustar". Terá de ver que pressão tem e aumentar ou diminuir ou através de purga ou de alguma torneira conforme foi feita a instalação.
    Bom dia, sr.Jacindo não sei como se manda mensagem particular aqui.
    Mas o meu mail é [email protected]
    Fico muito grato se me podesse então enviar o manual.
    Sr.A.Agostinho entrei para está casa a pouco tempo. Mas uma pessoa amiga com um pouco mais de conhecimento me informou que deveria ter manómetro e tubagem de retorno para a água estar sempre a circular pois tbm não tem.
    A pessoa que vivia lá disse que no ano passado levou a bomba de água nova é que não sabe de mais nada.
    Achi que terei de chamar um técnico.
    Mas entretanto vou tentar fazer isso.
    Só me informaram de esvaziar a porga depois abrir a agua e contar até dez e fechar.
    Não tem muita lógica mas é o que sei do antigo proprietário.
    SrR Fotos da máquina toda ??
    • SrR
    • 13 outubro 2021
    Maquina e tubagens
  6.  # 9
    3 fotos
  7.  # 10
    Mais 3
  8.  # 11
    Tenho um vídeo mas não mandar.
    • SrR
    • 13 outubro 2021
    Estou na duvida se o passador fechado na segunda foto seja o enchimento manual da caldeira, basicamente o seu problema é falta de pressão suficiente no circuito de aquecimento, é necessário repor água no circuito, a duvida é como e onde, em casa so tem essa caldeira ou tem outra caldeira a gas por ex ligado ao aquecimento? Essa caldeira tem algum manometro para se aferir a pressao do circuito,? Tire uma foto mais abrangente
    • SrR
    • 13 outubro 2021
    Na penúltima foto parece k a valvula de segurança ja abriu algumas vezes convem verificar o vaso de expansão também
  9.  # 14
    Pois.. está ligações não tem manómetro e é só estq caldeira não tem mais nada e a casa tem em todas as divisões aquecedores.
    Sim as vezes purgava.
    E a maneira de encher de água era abrir a torneira e contar até 10.
    Foi a indicação do proprietário anterior😖
    • SrR
    • 14 outubro 2021
     # 15
    Colocado por: Paulo Dias 73Pois.. está ligações não tem manómetro e é só estq caldeira não tem mais nada e a casa tem em todas as divisões aquecedores.
    pois mas de certo que deve haver por ai um manometro mas também pode nao ter, quanto ao purgar so se purga quando necessário, estando os radiadores a funcionar em condições nao precisa de purgar, quanto aos 10 segundos é pah é a primeira vez k ouço, recomendo que faça uma manutenção à maquina
  10.  # 16
    A minha solução é só chamar um técnico e repor tudo como manda as normas.
    Preciso é o n de algum técnico na área.
0.0174 seg. NEW
