    Dei um telefone usado ao puto para ver o panda e o caricas, mas hoje estava com alguns erros e a travar muito e resolvi fazer um reset nele. Pensei que poderia entrar com uma conta qualquer Google ou mesmo criar uma, mas o sistema não deixa tem de ser a conta do dispositivo. Lembro me dá conta criada no dispositivo, mas não me lembro da senha e o número de telemóvel já foi cancelado porque optei pelo pacote completo da operadora.
    Existe alguma outra forma de recuperar a conta apenas para recuperar o telefone, ou outra forma de recuperar o telefone?
    Quando diz
    Colocado por: José1982tem de ser a conta do dispositivo
    Quer dizer a conta google que estava anteriormente a ser usada nesse telefone ou outra conta qqr da OnePlus?
    Parece-me um procedimento estranho, quando se repõe o telemovel, regra geral, fica como se tivesse saido da caixa, pronto a ser configurado com qualquer conta que lhe pretenda meter, ou até mesmo nenhuma.
    A partir de uma determinada versão Android (não sei precisar qual), sempre que se faz um hard reset é necessário logar com a conta Google que estava instalada anteriormente. Isto é uma medida para prevenir o uso de equipamentos roubados. Para evitar isto o que se deve fazer é eliminar a conta google antes de proceder com o reset.
    Sinceramente não sei de que forma poderá agora utilizar o telefone sem saber os dados da conta Google anterior, já vi uns "hacks" no Youtube e assim, mas nunca consegui levar a avante com sucesso. Tente lembrar-se da conta anterior e recupere a mesma via um PC caso não se lembre da password.
    Concordam com este comentário: José1982
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José1982
    Ja tentei mil e uma coisas e nao consigo dar a um problema parecido.
    Tenho um telefone HTC One M9 de um familiar que faleceu em circusntancias muito dramaticas e queria aceder ao telefone para recuperar as fotos que tinha, em particular dela e da bebe que ficou orfa e eu adoptei. O telemovel tem accesso bloqueado com o padrao que nao faco ideia qual é.
    Já tenho o telemovel á 5 anos e de vez em quando passo dias a fazer padroes a tentar desbloquear o mesmo. A unica forma que encontrei até agora para fazer o reset do padrao é perder todos os dados e nao quero que isso aocnteça.
    Luís, já tentou ligar ao PC e explorar os ficheiros (pergunta honesta, não faço ideia se resulta).
    Colocado por: LuisPereiraJa tentei mil e uma coisas e nao consigo dar a um problema parecido.
    Tem que consultar um especialista, uma loja de informática ou reparação de telemóveis. Com certeza que há forma de aceder aos ficheiros, mas para um leigo, é impossível.
    Colocado por: Vítor MagalhãesLuís, já tentou ligar ao PC e explorar os ficheiros (pergunta honesta, não faço ideia se resulta).
    Já, impossivel, tem de dar permissao a partir do telemovel e para isso tem de aceder ao mesmo.
    A policia acedeu ao telemovel e depois da insvestigacao devolveu-mo. Quando pedi se podiam me dizer o padrao para o desbloquear disseram que nao...
    Colocado por: DVilarTem que consultar um especialista, uma loja de informática ou reparação de telemóveis. Com certeza que há forma de aceder aos ficheiros, mas para um leigo, é impossível.
    Já li milhares de sites, blogs, videos, etc e todas as soluções são inuteis.
    Já fui a algumas lojas especializadas e sabem fazer o mesmo que eu... para aceder tem de apagar tudo, hard reset!
    Já vao 5 anos e milhares de padroes inseridos... frustrante!
    Tem que avançar para outro nível. Já pensou em contactar a Google, que até tem escritório em Portugal?
    São os grandes desenvolvedores do sistema operativo Android, eles sabem aceder ao telefone.
    Expondo a situação e com os devidos comprovativos, se calhar resolvem o assunto.
    Colocado por: José1982Dei um telefone usado ao puto para ver o panda e o caricas, mas hoje estava com alguns erros e a travar muito e resolvi fazer um reset nele. Pensei que poderia entrar com uma conta qualquer Google ou mesmo criar uma, mas o sistema não deixa tem de ser a conta do dispositivo. Lembro me dá conta criada no dispositivo, mas não me lembro da senha e o número de telemóvel já foi cancelado porque optei pelo pacote completo da operadora.
    Se está a falar da conta GOOGLE pode utilizar a opção "esqueci-me da palavra-passe". Não sei qual a dúvida.
    No meu caso não funciona porque não me lembro da senha e o número do cartão para onde mandam o código já não está activo.
0.0106 seg. NEW
