    Boa noite.
    Ultimamente a luz dos quartos e da casa de banho deixa de funcionar. Mais propriamente à noite. E o quadro elétrico nem sequer dispara, funciona normalmente. Na sala, cozinha, entrada funciona tudo normalmente.
    Nos quartos e na WC não funciona. Num dos quartos a televisão funciona é algumas tomadas e a luz principal não.
    O que será?
    Já mudamos o ligador eléctrico da caixa de onde corresponde a luz dos sítios onde falha, e fica um tempo a dar bem, mas depois deixa de dar na mesma.
    Já vimos que as tomadas têm corrente eléctrica.
    Quem puder ajudar, obrigada
    • zeto
    • 12 outubro 2021
    Colocado por: anaisabelfernandessJá vimos que as tomadas têm corrente eléctrica
    Tem possibilidade de medir a corrente que chega as tomadas com o multímetro?
    Soa a neutro flutuante. Por acaso tem alimentação trifásica?
    • zeto
    • 12 outubro 2021
    Colocado por: ClioIISoa a neutro flutuante. Por acaso tem alimentação trifásica?
    É o que tb estou a desconfiar, por isso gostava de saber que voltagem chega as tomadas,
    Ou pode ser fim de linha e flutuar conforme as horas
    Não acredito que seja por ai. O aterramento de neutro não é feito na instalação e se fosse na rede de distribuição acontecia com todos os clientes e também nos restantes circuitos.
    Não é possível haver neutro flutuante somente dentro da instalação do cliente. O que poderá haver é interrupção do condutor de neutro ou de fase do circuito de iluminação.
    é verificar se as ligações nas caixas de derivação estão bem conectadas.
    pela norma 230V +/-10%
    https://www.oelectricista.pt/wp-content/uploads/OE59DossierMIEAELegrandWEB.pdf
    Colocado por: zetoor isso gostava de saber que voltagem chega as tomadas
    • zeto
    • 12 outubro 2021
    Colocado por: BigmouseNão é possível haver neutro flutuante somente dentro da instalação do cliente. O que poderá haver é interrupção do condutor de neutro ou de fase do circuito de iluminação.
    Tem a certeza? Já vi situações em que certas zonas da casa tinha 100 e picos V nas tomadas daí nem luzes nem tomadas funcionarem
    Erro: neutro solto
  6.  # 9
    Hoje trocamos os ligadores elétricos de alguns cabos e voltou a funcionar. Esperemos que não volte a ir abaixo. Mas só há pouco é que trocamos e agora é ver se continua tudo bem.
    Já tínhamos feito a troca de alguns, voltou a funcionar e passado uns dias voltou a deixar de dar. Mas agora um dos cabos até tava queimado é então trocamos.
    Obrigada por toda a ajuda e por terem perdido um pouco de tempo a tentar ajudar. Cumprimentos
  7.  # 10
    Sim. O aterramento do neutro é efectuado no posto de transformação, reforço ao longo da rede de distribuição.
    Se falhar a ligação de neutro na instalação do cliente, os circuito monofásicos deixam de funcionar.
    Se tiver alimentação trifásica, se tiver equipamentos trifasicos com ponto de neutro acessível poderá haver deslocamento do ponto de neutro se as cargas não forem equilibradas.
    No caso de neutros soltos ou com mas ligações, irá crias uma resistência que levará ao aumento da queda de tensão naquele ponto. Na tomada terminal por exemplo terá uma tensão menor. Uma tensão menor irá fazer com que um equipamento passe a solicitar mais corrente no circuito que por sua vez irá criar mas aquecimento nos cabos e ligações.
    Colocado por: zeto
    Erro: neutro solto
0.0137 seg. NEW
