    Boa tarde.há uns anos fiz obras de remodelação em casa...Como na altura estava a fazer o projecto para um 1º andar retirei o telhado e deixei a casa sem telhado até que tivesse o projecto aprovado e assim fazer a obra...Como a vida dá voltas inesperadas desisti do 1º andar no entanto agora necessito fazer um telhado porque já vão 4 anos com a casa só em placa...
    Necessito algum tipo de licença para fazer um muro com 1,20m em volta de toda a casa e fazer o telhado???
    Se calhar precisava de licença para remover o telhado e não a pediu... :-)
    Precisou de projecto aprovado E Licença da Câmara para fazer essas obras de remodelação?
    O projecto para acrescentar o 1.ºandar chegou a ser aprovado e licença levantada?
    Vai alterar a fachada em relação ao que estava no original (sem 1.º andar)?
    Se vai alterar a fachada em relação ao original, precisa de um projecto aprovado (licenciamento camarário) mas, neste caso, para que é que precisa do telhado? A não ser que vá usar o sótão, porque é que não mantem a placa (devidamente isolada e impermeabilizada) e utiliza o terraço?
    (sempre serão menos umas telhas a voar no próximo vendaval) :-)
    Penso que para remover não pedi...
    O projecto para o 1º andar foi pedido e esta feito mas por razões pessoais não dei continuação ao processo e nesta altura já deve ter caducado..
    Não vou alterar a fachada, a unica coisa que pretendo fazer é levantar uma parede com 1.20m mais ou menos para fazer um reaproveitamento do sotão..
    pode ser que o vendaval passe ao lado..... :-))
    Se o que pretende é aumentar a cércea (isto é, a altura das fachadas) e/ou a forma do telhado, CREIO QUE aí já precisa de projecto aprovado e licenciamento pela Câmara.
    A forma do telhado não é alterada...
    A altura da fachada pode-se dizer que sim...De qualquer maneira não há uma altura de parede que se têm que fazer para a construção do telhado?'
    a placa têm 100 metros quadrados e o telhado é de duas aguas...
    A ideia seria fazer parede de 1,20m e o meio do telhado com 2 metros mais ou menos...
    arredondando...
    100m2=10x10
    2 águas=5m para cada lado.
    2,0m-1,2m=0,8m
    0,8m / 5m = 16%
    (100% corresponde a 45º)
    É MUITO POUCA inclinação. Se o fizer, pense em colocar subtelha.
0.0115 seg. NEW
