    Boa tarde.
    Vivo numa zona marítima e muito húmida.
    Tenho humidade por condensação praticamente em toda a casa.
    A quantidade de bolor é preocupante, principalmente porque tenho um bebé em casa.
    Hoje tivemos um profissional cá em casa que sugeriu as seguintes soluções:
    - pintar com tinta anti-fungos
    - mudar o chão da habitação, por exemplo, para flutuante, para a casa respirar (tenho chão em vinil).
    Gostava de saber se acham suficiente para a resolução das humidades por condensação ou não. Se não consideram suficiente, que sugestões me podem dar?
    Estive a pesquisar no fórum sobre o isolamento de paredes interiores, mas não consigo compreender se melhora ou piora a minha situação de humidade por condensação/fungos/bolores.
    Gostava ainda de referir que a habitação é um andar moradia com muitos anos que teve intervenção de obras há 10 anos atrás e as paredes estavam pintadas em “tartaruguinha” e não foi removida. Apenas se aplicou uma massa em cima para uniformizar. Refiro isto porque pode ser necessário melhorar esse ponto para poder respirar melhor. Também foram aplicadas janelas duplas (que sei que ajudou à condensação mas agora não pretendo remover porque seria uma obra muito dispendiosa). Tenho conhecimento que o outro andar moradia também tem os mesmos problemas.
    Gostava ainda de referir que procuro fazer arejamento da casa (no entanto com algum cuidado porque o ar do exterior é extremamente húmido), uso desumidificador, não seco roupas dentro de casa e uso o exaustor.
    Agradecia muito ouvir a vossa opinião para eliminar, se possível, este problema de humidade ou pelo menos reduzir drasticamente de forma a não ser prejudicial para a nossa saúde.
    Melhores cumprimentos,
    Inês
    Colocado por: Inês SDuarte- pintar com tinta anti-fungos
    Apenas vai fazer com que os fungos não se concentrem nas paredes. Vão aparecer nos moveis e nas roupas.
    Colocado por: Inês SDuartemudar o chão da habitação, por exemplo, para flutuante, para a casa respirar (tenho chão em vinil).
    Grande parte dos flutuantes são tão ou mais "plásticos" que os vinis.
    Colocado por: Inês SDuarteAgradecia muito ouvir a vossa opinião para eliminar, se possível, este problema de humidade
    1º passo, perceber onde estão os locais mais frios pois é nessas zonas que a humidade vai condensar.
    Identificados esses locais definir um plano para os corrigir/minorar. Este plano deve ter uma estratégia de curto médio prazo, ou seja, ter soluções que possam ser aplicadas no imediato e outras que pela sua complexidade ou custo tenham que esperar mais um tempo.
    2º passo, definir um plano de ventilação que pode ser natural, mecânico ou misto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Inês SDuarte
    Obrigada pela disponibilidade em ajudar.
    Os lugares mais frios são as paredes que dão para o exterior, mas também algumas interiores. Quartos e sala são as divisões mais frias e com mais humidade. Os pontos que devem estar mais frios tendo em conta a localização do bolor são os cantos das paredes, à volta das janelas e da porta da rua.
    Como posso corrigir estes pontos mais frios?
    Que planos de ventilação tenho disponíveis?
    Queria só referir que tenho tetos falsos e nos tetos não tenho qualquer aparecimento de bolor.
    Os pontos frios que refe são as chamadas pontes térmicas.
    Dependendo do local podem ou não ter resolução fácil.
    No teto falso não tem humidade porque é uma zona de temperatura mais amena.
    Obrigada pela disponibilidade em ajudar “Nobody”.
    Relativamente à ventilação, uso sempre o exaustor na cozinha e o desumidificador no wc após os banhos. Provavelmente, é uma ventilação insuficiente, certo?
    Não coloco roupa a secar dentro de casa já para evitar mais vapor de água.
    Que tipo de ventilação complementar seria aplicável na minha habitação?
    Centralizada ou descentralizada? Onde posso procurar esse tipo de material e instalação?
    Esta solução seria para tratar da ferida pois o objetivo é eliminar a condensação e não arranjar soluções para o bolor e humidade que se vai depositando na casa.
    Colocado por: Inês SDuarteOnde posso procurar esse tipo de material e instalação?
    por exemplo aqui:
    https://www.ideiasparahabitacao.pt/ventilacao-descentralizada.html
    Como já referi, não tenho conhecimento na área da construção, por isso gostava de questionar se um SVM não causa ventos/aragens dentro de casa. Tenho um bebé e receio ter esse tipo de corrente de ar dentro de casa.
      RRoxx
    • 14 outubro 2021 editado
    Adoro um profissional que sugere pavimento flutuante para resolver condensações...
    Deve ser profissional de circo certamente.
    Quanto ao seu problema, você essencialmente tem uma bpv dentro de casa (tartaruga). Só resolve isso promovendo a renovação do ar e remoção da carga hídrica do mesmo. O resto é chover no molhado.
    Colocado por: RRoxxpavimento flutuante para resolver condensações...
    Eu penso que a sugestão foi no sentido de conseguir reter a maior quantidade de calor possível dentro de casa.
    Nas soluções com abordagens mais simplistas ou onde o cliente tem menos poder de compra, ajuda sempre intervir em casas antigas substituindo materiais que para alem de não reterem calor, ainda provocam mais disparidade de temperatura.
    Mais maluco ainda é sugerir anti.fungos
0.0135 seg. NEW
