    • apmg
    • 14 outubro 2021
    tenho em vista a aquisição de um terreno urbano com área de 3000m quadrados e com uma edificação de 100m quadrados classificada como ruina.
    A minha dúvida é se é possivel fazer uma construção nova no terreno, e deixar a ruina como segundo plano para recuperar mais tarde como anexo.
    A dúvida prende-se porque a ruina é germinada e não tem a insolarização ideal...
    PS: Segundo o PDM e área é urbanizavel com rácio de 0,4
    • apmg
    • 14 outubro 2021
    A dúvida prende-se porque a ruina é germinada e não tem a insolarização exposição solar ideal...
  1.  # 3
    em principio pode, agora o que apresenta é muito vago, terá que consultar a camara para ficar melhor esclarecido. 3000m2 da para muita coisa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: apmg
    O ideal seria falar com um arquiteto. Este irá consultar e interpretar o PDM, e eventualemte reunir com os técnicos na câmara para esclarecer alguma dúvida.
    Assimo user apmg poderá ter uma reposta mais fiável.
    Colocado por: apmgA minha dúvida é se é possivel fazer uma construção nova no terreno, e deixar a ruina
    Olá. Depende.
    Se a sua Câmara aceita duas edificações num terreno só, pode não acontecer. Pode precisar de usar o argumento de direitos adquiridos por alguma razão e só poder fazer ampliação, etc etc...
    Pelas informações que deu, ninguém lhe conseguirá responder ao certo. Contacte um Arquitecto para que este leia e interprete a legislação que lhe corresponde.
    Não dá para perceber se a ruína fica à face da rua, se fica no meio do terreno, se a ruína já foi uma casa e teve (em tempos) um número de polícia.
    Isso tudo vai influenciar.
    • apmg
    • 14 outubro 2021
    agradeço a todos as resposta.
    Para ajudar ao esclaressimento adiciono um pedaço da cartografia, os limites da propriedade são a preto e vermelho.
    Acrescento que a ruinia é germinada, nesta fazer a outra moradia vizinha está reconstruida.
  5.  # 8
    o seu terreno é o poligono ao centro ? parece existir mais construções do que a ruina que fala. aparenta não existir inconvenientes em fazer outra habitação ja que a outra é uma ruina, mas é ir a camara questionar, se for um município pequeno ate pessoalmente se for outro maior e melhor arranja um técnico que o ajude. fizemos um projeto em que tb existia uma ruina, mas esta foi quase toda demolida e nova casa ocupou o espaço da mesma para alem da ampliacao
  6.  # 9
    Colocado por: apmgAcrescento que
    Tão ou mais importante que o contexto, é fundamental saber que legislação se aplica no seu caso. A sua Câmara, como todas as outras, terá uma série de requisitos e condicionantes próprias desse local e desse municipio. É impossivel alguém aqui dizer-lhe com toda a certeza se pode ou não fazer como quer.
    Poderiamos dar-lhe exemplos de casos similares ao seu com conclusões opostas, em função da zona ou determinada caracteristica, por vezes até dentro do mesmo municipio.
    Consulte alguem que dedique algum tempo a ler a "trapalhada" de legislação que temos... para o seu caso em particular. Idealmente um Arquitecto. Ou tente na Câmara que é grátis, apesar de nem sempre correr bem isso.
    • apmg
    • 14 outubro 2021
    Colocado por: tviegaso seu terreno é o poligono ao centro ? parece existir mais construções do que a ruina que fala. aparenta não existir inconvenientes em fazer outra habitação ja que a outra é uma ruina,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:apmg
    Sim, é o poligono. Nessa cartografia disponibilizada pela CM efetivamente 'aparecem' mais edificados, até que ponto tem mais valor que uma caderneta?
    Colocado por: tviegas fizemos um projeto em que tb existia uma ruina, mas esta foi quase toda demolida e nova casa ocupou o espaço da mesma para alem da ampliacao
    Trabalha por que zonas do país?
  7.  # 11
    Colocado por: apmgaté que ponto tem mais valor que uma caderneta?
    Para a maioria das Câmaras que conheço, ter a caderneta ou uma folha em branco é rigorosamente a mesma coisa. A que tem algum valor é a Certidão da Conservatória.
  8.  # 12
    esse edificado existe na realidade ? aparenta ter uma dimensão significativa. provavelmente não se encontra nada registado, o terreno e grande não deve fazer diferença. mas tem que ver o que tem registado na certidão permanente do prédio só isso conta
  9.  # 13
    Faça um pedido dos condicionamentos do terreno à CM da zona. Só aí saberá o que pode e não fazer.
    Depois tenha em atenção que PODE ter isenção de IVA na reconstrução. Essa isenção já não existe se for construção.
  10.  # 14
    Colocado por: PalmixFaça um pedido dos condicionamentos do terreno à CM da zona. Só aí saberá o que pode e não fazer.
    E já agora, para "remodelações" o IVA alterou a taxa ? creio ter lido isso num artigo.
0.0191 seg. NEW
