    • smga
    • 14 outubro 2021
    Boa tarde, o que acham deste tipo de painel para colocar na cobertura? Deve colocar-se alguma tela por cima?
    Painel cobertura com aglomerado!?
    Não use isso.
    Precisará sempre de prever uma tela de impermeabilização.
    Esse painel é assente em cima do vigamento do telhado, ficando a parte de madeira à vista.
    Depois em cima do painel é aplicada a subtelha e por ultimo a ripa para o encaixe da telha e a própria telha.
    Edit: Solução ONDUTHERM da Onduline
    https://pt.onduline.com/pt-pt/profissionais/produtos/painel-sandwich-ondutherm
    Eu não gosto desta solução... E cara.
    Colocado por: Pedro BarradasEu não gosto desta solução... E cara.
    Concordo que seja cara, a solução inclui acabamento e isolamento, no entanto acho que resulta bem em reabilitações onde se pretenda um aspeto mais tradicional, não serve qualquer arquitetura.
    Tambem andava a "namorar" estes paineis da ondutherm mas rondam os 50 euros os mais baratos...Para remodelar toda a estrutura de madeira e colocar telha (queria tentar fugir da telha sandwich ) o que aconselham de maneira a ficar mais barato?É uma casa na beira baixa de xisto.Sendo que uma parte do sotao servirá para arrumos e desenrascar com uma cama se for preciso.
    Colocado por: N.PiresTambem andava a "namorar" estes paineis da ondutherm mas rondam os 50 euros os mais baratos...Para remodelar toda a estrutura de madeira e colocar telha (queria tentar fugir da telha sandwich ) o que aconselham de maneira a ficar mais barato?É uma casa na beira baixa de xisto.Sendo que uma parte do sotao servirá para arrumos e desenrascar com uma cama se for preciso.
    Retira as telhas (implica substituir) e essas tabuas a fazer de ripado. Dá uma boa limpeza a essas vigas para aferir o estado das mesmas.
    Depois mete OSB por cima das vigas, XPS (eu não iria para além dos 6cm), tela transpirável impermeável ou placa de subtelha (mais caro), ripado e telha por cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N.Pires
    normalmente a mesma solução, por camadas, feita no local, fica mais barato do que comprar isso em sandwich
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Estas pessoas agradeceram este comentário:N.Pires
    o XPS entre os barrotes ou por cima do OSB?
    Quanto ás vigas existente tenho de mudar tudo ou praticamente tudo pois alguns estao podres e alguns ja estao "curvos". A estrutura favorita é madeira sendo que é possivel pelo que ja andei aqui no forum a ler as estruturas de aço leve.
    Concordam com este comentário: ndbro
    Vai mudar as vigas, mas manter o mesmo esquema? O XPS seria para colocar por cima do OSB, que por sua vez é fixo por cima das vigas. As vigas ficam à vista assim como o OSB, se não gostar do aspeto do OSB pode colocar contraplacado que tem uma superfície folheada uniforme. O XPS por cima (encaixe M/F) e depois ou coloca subtelha ondulada ou tela, o ripado e as telhas.
    Queria o mais simples possivel mas que ficasse algo parecido com o existente,ficar a ver os barrotes e neste caso o OSB (nao me choca) ate porque se nao estou errado mais tarde posso colocar teto falso.Sem o xps é como está na imagem certo?
    obrigado
    • smga
    • 15 outubro 2021
    Colocado por: Pedro BarradasPainel cobertura com aglomerado!?
    Não use isso.
    Boa tarde, quais são os inconvenientes?
    • smga
    • 15 outubro 2021
    Colocado por: Vítor MagalhãesEsse painel é assente em cima do vigamento do telhado, ficando a parte de madeira à vista.
    Sr. Vitor, a subtelha é importante pq?
  11.  # 14
    Colocado por: smga
    Porque, desde que bem executada, impede todas as infiltrações que possam atravessar o telhado cerâmico pelas mais diversas razões, para além de darem uma protecção adicional às correntes de ar provocadas diretamente pelo vento sem impedir a correta ventilação do sótão/laje anterior.
    Concordam com este comentário: smga
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smga
  12.  # 15
    Usando Lâmina Impermeável Transpirável 135 nos paineis de Sandwich Thermochip é necessario colocar a sub-telha na mesma???
    obrigado
  13.  # 16
    não.
  14.  # 17
    Colocado por: N.PiresUsando Lâmina Impermeável Transpirável 135 nos paineis de Sandwich Thermochip é necessario colocar a sub-telha na mesma???
    obrigado
    A lamina transpirável é uma subtelha.
    Normalmente o que acontece na aplicação de laminas sobre suportes lisos é de fazer dupla estrutura de ripado sendo que a primeira fica sobre a vertical (assegura um canal de drenagem), depois coloca a tela sobre esse ripado e depois coloca o ripado sobre a horizontal para encaixar a telha.
    A tela deve ser colocada desenrolada sobre a horizontal, com uma faixa mínima de 10cm sobrepostos para evitar a infiltração no tardoz.
  15.  # 18
    Sendo a casa assim de pedra ,qual a melhor maneira de fazer o beirado/remate (terminação) do painel ondutherm ou thermochip ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FR.p
  16.  # 19
    Telhão de 60 ou 80 cm.
    As vigas de suporte ao themochip ficam apoiadas à parede.
  17.  # 20
    Colocado por: callinasTelhão de 60 ou 80 cm.
    A pessoa que em principio me vai fazer isto fez-me muitas perguntas umas das quais esta,pois a terminaçao nao pode ficar em contato com cimento,ha uma foto que ja vou por aqui em que é usada uma madeira mas não sei se neste caso poderá ser assim feito.A pessoa está reticente em usar estes paineis e no site da onduline tambem nao encontro nada acerca das terminaçoes
0.0213 seg. NEW
