    Bom dia a todos .. ao procurar por instalação de painéis solares vim parar a este fórum.
    Pouco ou nada encontrei ( além de uma bela discussão sobre o tema ) mas fiquei na mesma...
    O segredo é assim tão grande ?
    O que pretendo é a inclinação e como se deve colocar o painel. O meu objectivo é ter o painel numa casa que não tem luz ainda, o painel vai carregar a bateria que vai ser usava para abrir o portão e ter alguma luz ... O painel tem 30w , as baterias são 12v 10amp. São 2 vão ser ligada em série com um estabilizador( se é assim que se chama ) para carregar por igual as 2 bateria ...
    O kit comprado foi o Kit solar
    LIFE 30I-XUNZEL. Obrigado a quem ajudar.
    null
    duvido que com um painel de 30W se safe, mas caso se safe, veja este site
    https://ecovolts.webnode.pt/inclina%C3%A7%C3%A3o%20dos%20paineis/
    https://energyeducation.ca/encyclopedia/Solar_panel_orientation
    o motor do portão é 12V ? é que senão for faltam aí peças..
    Boas , tenho cá o inversor de 300w já testei e funciona tudo...
    Em geral vou ao final do dia a quinta , mas nem todos os dias preciso de abrir o portão ...pelo simples testes que fiz de de 240/50 segundos com o motor a trabalhar a bateria aguentou se bem.
    Ora aqui fica um pouco do que testei..
    https://youtube.com/shorts/0PlyUAaUu_c?feature=share
0.0103 seg. NEW
