Boa noite , estou a pensar em colocar um "respirador" nas minhas velux, é possivel abrir um buraco no vidro (duplo) ? É possivel comprar um vidro duplo já como buraco feito e trocar o que está na velux ? (esta deve ser possivel, pois o que é que acontece se o vidro partir?) Alguem me pode recomendar alguem que perceba das velux que consiga trocar o vidro ? Obrigado
O vidro duplo tem ar exsicado (sem água) ou um gás que diminui a condução térmica.
Ao furá-lo, pfffff! , a caixa de ar do vidro duplo "vai-se".
Já agora: Essas velux estão na cobertura? Está a pensar em colocar os respiradouros para que a água da chuva entre melhor dentro de casa ou o quê? :-))
Boas, este "respiradouro" é em forma de cogumelo fica tipo uma pequena "chaminé" por isso agua nao entra... Eu tinha a ideia que ia perder a caixa de ar do vidro duplo.. Mas nao faço ideia como furar o vidro duplo, por isso estava a perguntar,e mesmo em vez de furar meter um vidro duplo já com o corte feito em fabrica... só nao sei como trocar o vidro da velux...
Ar quente da casa sobe para o sotão em contacto com as paredes/tecto frio..... condensação.. Nos dias sem chuva basta deixar uma das velux semi aberta .... com chuva tem que estar fechadas... por isso quero meter esta coisa na velux a sul... Já encontrei como trocar o vidro.. http://www.veluxsolutions.co.uk/media/pdf/guides/Replacement-glass-instructions.pdf
Agora é só mandar fazer o vidro com a furaçao que eu quero e nem se vale a pena ser duplo....
