    Eu gostava de instalar duas prateleiras pequenas e leves numa parede do quarto, cujos furos requerem cerca de 1-1.5cm de profundidade e, não tendo conhecimento da canalização/instalação elétrica da casa, tenho receio em atingir algum dos dois. Do lado oposto está o esquentador da cozinha e local da máquina de lavar roupa, o que aumenta ainda mais o meu medo.
    A esta profundidade, sendo uma parede de tijolo, é muito provável atingir alguma coisa (isto já tendo em conta as tomadas/interruptores do quarto, os furos não seriam nem por cima nem ao lado de nenhum)?
    Obrigado!
    Já equacionou adquirir ou pedir emprestado um detetor?
    Com 1.5cm não segura nada, não chega ao tijolo
    Compre um detetor no Leroy Merlin, para saber onde estão os cabos/tubos/etc. São baratos, algo deste género:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ferramentas/Ferramentas-de-mao/Medicao-nivelacao-laser/WPR_REF_82380979
    Colocado por: marteloescoproJá equacionou adquirir ou pedir emprestado um detetor?
    Já, no entanto, o preço deles é um bocado elevado tendo em conta o uso que lhes daria. Também não conheço ninguém que tenha um.
    Haverá alguma loja que alugue este tipo de material?
    Colocado por: RicardoPortoCom 1.5cm não segura nada, não chega ao tijolo
    Qual a profundidade mínima que recomenda?
    Colocado por: pedrosslpCompre um detetor no Leroy Merlin, para saber onde estão os cabos/tubos/etc. São baratos, algo deste género:
    De facto esse até é relativamente acessível, mas esses modelos mais baratos funcionam bem? Do que já ouvi falar desses aparelhos é que existe a BOSCH e as outras marcas, só que BOSCH é demasiado cara.
    As prateleiras são leves... O problema é a carga que lhes irá meter.
    Pelo menos buchas de 35mmx6mm... Pelo menos...
    Colocado por: ricardodacp
    Tenho um da Stanley que funciona sem qualquer problema e que me custou 30€ no Leroy. No geral funcionam bem, e para o uso que está a pensar dar-lhe acho que um destes baratuchos serve perfeitamente.
0.0114 seg. NEW
