    Boas, recorro a este fórum em busca de ajuda para reparar um candeeiro que tenho lá por casa, trata-se de um candeeiro led comprado na loja do gato preto e que tem um cabo de alimentação estranho para o que estou habituado (costumo ver este tipo de ligações em aparelhos eletrónicos, mas nunca em candeeiros...)
    Numa mudança de casa, parte do cabo de alimentação do candeeiro perdeu-se pelo que sobra apenas a ligação da foto que é "macho", mas quando procuro por transformadores universais apenas encontro transformadores também com saída "macho" e assim o candeeiro está arrumado apesar de estar em otimas condições...
    O problema parece simples de resolver mas como não tenho conhecimento para mais queria a vossa ajuda! Obrigado!
    Depreendo que essa ficha macho ligue ao transformador e depois do transformador ligue ao candeeiro. Normalmente e as normas assim o dizem não se fazem ligações macho/macho.
    Mas tudo se resolve, corta essa ligação macho, compra uma ligação fêmea e liga no novo transformador
    Diogo, o ideal será comprar o transformador inteiro, isto é, com cabo e ficha do tamanho adequado. Sabe as características do mesmo?
    Dê uma olhadela aqui, se for de 12V.
    Esse é o problema, não consta nenhuma informação no candeeiro nem tenho a caixa original...
    Esta ficha "macho" vem diretamente do candeeiro, pelo que deveria conectar-se ao transformador e daí à rede...mas da minha experiência a ligação costuma ser a inversa, ou seja o transformador é que tem um cabo "macho" que se liga ao aparelho (e de facto 90% os transformadores que vejo a venda são desse tipo...)
    Como não tenho conhecimentos técnicos tenho receio de queimar os leds e inutilizar o candeeiro com um transformador universal mal parametrizado
    Leva isso a uma loja de material de electronica.
    Alguma sugestão de lojas desse tipo na zona de Sintra?
    Pode experimentar a SERVELEC em Queluz, que foi o link que lhe dei.
    Em alternativa, veja se consegue descobrir uma loja de reparação de material electrónico (pense em televisões, hi-fi e assim), que pode ser que o consigam ajudar a descobrir o material que precise de comprar.
    Se se ajeitar, compre uma coisa destas e eventualmente uma ficha destas ou simplesmente corte os dois terminais e ligue ambos os cabos com um dado de junção.
    Depois comece na tensão mais baixa e vá subindo até aquilo dar luz. Se for mais que 12V, este transformador já não dá... Tome atenção à polaridade. Normalmente, o positivo fica ao centro e o negativo por fora, mas há alguns casos em que é ao contrário. Como o candeeiro é em LED, a polaridade conta.
    Se não se ajeitar, na loja de electrónica poderão tentar fazer isto de forma mais rápida com uma fonte de alimentação de bancada e com o conhecimento técnico necessário. Não se safa a comprar o transformador, mas ao menos saberá exactamente o que precisa, embaratecendo a compra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo.tavares
0.0130 seg. NEW
