    Gostava de ouvir opiniões dos "especialistas" ou de quem tem "experiência" na matéria.
    Vamos constriur uma moradia com 2pisos (r/chao e 1ro) em Bragança. Onde o frio chega aos -12°C e o calor aos 40°C fácil...
    Qual o melhor aquecimento?! O mais económico a longo prazo?!? A ideia seria colocar PRH com BC e painéis a ajudar (BC para aquecimento e arrefecimento).
    Obrigada desde já a quem ajudar.
    Um sistema de geotérmia em Bragança, teoricamente é muito interessante!
    A daikin tem disso
    https://www.daikin.pt/pt_pt/product-group/ground-source-heat-pump.html
    Concordam com este comentário: aacc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aateixeira
    Hummm... vou "googlar"... não tenho noção disso...
    Colocado por: RicardoPortoUm sistema de geotérmia em Bragança, teoricamente é muito interessante!
    A daikin tem disso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:aateixeira
    É mesmo essa marca que temos em mente 😊
    Mais que bom aquecimento arrefecimento preocupem-se em orientação solar, sombreamento natural possível e bom isolamento.
    Geotermia em Bragança é interessante sim.
    Se tiver orçamento para isso a longo prazo é capaz de ser o mais rentável e o menos depende.
    Abr.
    Boa Sorte.
    Concordam com este comentário: aateixeira
    na pratica e para o clima transmontano não é de maneira nenhuma financeiramente justificavél,
    uma "vulgar" solução aerotermica com PRH é mais eficiente, muito mais económica e fiável com custos de manutenção muito menores.
    Colocado por: aateixeiraA ideia seria colocar PRH com BC e painéis a ajudar (BC para aquecimento e arrefecimento).
    pondere colectores solares fotovoltaicos que atualmente são mais vantajosos que os térmicos além de ajudarem na redução da factura mensal são muito mais baratos.
    Concordam com este comentário: Mk Pt, aateixeira
    Orientar a maioria dos vãos a sul e colocar sombreadores.
    Reduzir a área do vidro.
    • SrR
    • 21 outubro 2021
    Comprar umas samarras
    Concordam com este comentário: davidloivos, rjmsilva
    • DR1982
    • 21 outubro 2021 editado
    Provavelmente PRH, BC + FV simples e eficaz
    Tenho experiência com PRH em sítios mais frios que Bragança e é muito confortável
    Colocado por: jorgealvesna pratica e para o clima transmontano não é de maneira nenhuma financeiramente justificavél,
    Lá vou eu "googlar" outra x 😅
    Obrigada.
    Na sua opinião quais as melhores marcas para prh e bc?!
    Colocado por: SrRComprar umas samarras
    Isso já está 😅😉
  11.  # 13
    Colocado por: DR1982Provavelmente PRH, BC + FV simples e eficaz
    Concordam com este comentário:aateixeira
    Agradeço o feedback. Pode indicar marcas pf?!Obrigada
  12.  # 14
    Custos não sei, mas quando temos climas extremos e temperatura média do solo a 10º-15ºc temos um sistema "pré-aquecido" bastante bom.
    Inclusivé sistemas de furo vertical também bastante bons.. agora quando custam e se chegam a ser amortizados não faço ideia..mas teoricamente são boas ideias.
    Acredito é que os equipamentos para isso não estejam no mesmo ponto das bombas calor + fotovoltaicos
  13.  # 15
    Colocado por: RicardoPortoCustos não sei, mas quando temos climas extremos e temperatura média do solo a 10º-15ºc temos um sistema "pré-aquecido" bastante bom.
    vamos fazer um exercico teorico:
    uma boa bomba de calor aerotérmica com 15Kw de baixa temperatura alimentando um PRH fazendo AQS e Climatização ronda os 9500€+IVA apresentando um cop nominal a rondar 4,5 a 5
    uma bomba de calor geotermica com captação horizontal ronda os 18.000€ apresentando um cop nominal a rondar os 6
    agora como diz o outro é só fazer as contas.
  14.  # 16
    Então tecnicamente é uma boa solução, tem um rendimento 30% superior, dá é para pagar uns 40.000kwh de luz, não sei quando anos isso dará, diria que uns 5 ?
    Já agora Jorge, para ficar com a informação completa que manutenção tem um sistema geotérmico?
  15.  # 17
    Colocado por: RicardoPortonão sei quando anos isso dará, diria que uns 5 ?
    vou usar o exemplo do user Calinas que é muito aproximado geograficamente, gastou uma media mensal de 600Kwh para a climatização e AQS o que dá qualquer coisa a rondar os 4800kwh por ano,
    assumindo um rendimento otimizado da geotermica teríamos um período teórico de retorno acima de 15anos, sem contar que a manutenção de um sistema geotérmico é muito mais especializada e dispendiosa.
    de salientar que a diferença de rendimento nota-se mais nos dias mais extremos do ano que para a zona geográfica são a rondar 40 dias aprox\ano, nos demais a diferença é praticamente nula e para agarvar as contas para a geotermia a maquina do user Calinas é da anterior geração sendo ligeiramente menos eficiente que as actuais.
  16.  # 18
    Colocado por: jorgealvesvou usar o exemplo do user Calinas que é muito aproximado geograficamente, gastou uma media mensal de 600Kwh para a climatização e AQS o que dá qualquer coisa a rondar os 4800kwh por ano,
    4800Kw + o contributo dos paineis termicos certo? Numa instalação com apenas BC s contas seriam diferentes ou nao?
  17.  # 19
    Mesmo com a temperatura exterior num extremo digamos de -5, o rendimento da aerotermia mantém-se em relação à geotermia?
  18.  # 20
    Concordo completamente com a opção de uma bomba de calor aerotermica. O diferencial no investimento inicial (aprox. 8k€), permitiria, teoricamente, instalar ate 8 kWp de paineis fotovoltaicos (dependendo se sâo instalados pelo próprio ou não). Um sistema fotovoltaico com esta potencia iria produzir mais eletricidade do que a consumida pela bomba de calor (aproximadamente 10'000 kWh ano). Claro que a produçâo e o consumo não são simultaneos e iria haver muita injeçâo na rede, mas decididamente que os custos de operaçâo seriam mais baixos numa solução aerotermia + FV do que apenas BC geotermica.
0.0291 seg. NEW
