    Boa tarde, estou a iniciar uma moradia e gostava de saber as marcas para piso radiante hidralico, ja me indicaram a rehau e a uponor, qual a melhor? Obrigado
    Deram me este orçamento para o PHR á questão de dois meses, não sei se está barato ou caro mas foi o que me deram.
    em relação a outra empresa que pedi este ficou mais barato.
    este é polytherm
    Colocado por: FreskoBoa tarde, estou a iniciar uma moradia e gostava de saber as marcas para piso radiante hidralico, ja me indicaram a rehau e a uponor, qual a melhor? Obrigado
    Pode equacionar também Schluter Systems e o seu sistema BEKOTEC THERM.
    Colocado por: luixmodDeram me este orçamento para o PHR á questão de dois meses, não sei se está barato ou caro mas foi o que me deram.
    este é polytherm
    Bom dia!
    Estou a ponderar instalar um sistema de piso radiante, em minha casa.....
    O orçamento dado são para quantos m2?
    • SrR
    • 27 outubro 2021
    226m2
    Colocado por: Ruicampos
    Bom dia!
    Perto de 200m2 já não me recordo da área exacta
    Pois, é o preço +/- que eu tenho! Instalação a 32 €/m2, não inclui Equipamento (Bomba ou Recuperador a Lenha)....
    Já agora, alguem tem conhecimento, sobre o funcionamento de piso radiante, a lenha?
    Feedbacks???
    O sistema da bomba deposito daikin é a parte. Esse orçamento é só o material: colectores tubos e o trabalho da instalação.
    Caso opte por piso radiante, vou optar por recuperador a lenha!
    Eu noutro orçamento tenho o recuperador a lenha para auxiliar o AQS mas não sei se é possivel usar tambem para o PRH
    Sim é possivel.
    O orçamento que estou a espera que entregue, será para recuperador a lenha para o piso radiante
    Sim é possivel.
    mas assim terás de ter uma valvula termoestatica para não colocar agua muito quente no piso radiante, correcto? isso acaba por ser pouco eficiente?!
    Pois, isso já não sei, mas ainda bem que colocou esta questão....
    Vou colocar ao picheleiro....
    • SrR
    • 27 outubro 2021
     # 15
    Sistemas a lenha tem k levar um depósito de inercia, resumindo recuperador manda a agua para um depósito , do depósito depois vai ate um grupo de mistura que vai temperar a agua k vai pro piso radiante, mais simples não há.
  14.  # 16
    Colocado por: SrRSistemas a lenha tem k levar um depósito de inercia, resumindo recuperador manda a agua para um depósito , do depósito depois vai ate um grupo de mistura que vai temperar a agua k vai pro piso radiante, mais simples não há.
    Em termos custos de aquisição e instalação considera uma boa solução em apoio a uma bomba calor?
    • SrR
    • 27 outubro 2021
     # 17
    Colocado por: Djdasa
    a bomba de calor por si só nao precisa de apoio nenhum, agora se o recuperador é indispensável para si , ou porque gosta de ver a chama ou porque tem acesso a lenha a bom preço pode instalar ambos, pode instalar um a ar para nao complicar a instalação ou a agua e aproveita para o radiante
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Djdasa
    • NPRP
    • 2 novembro 2021
     # 18
    Já agora, falando de piso radiante: qual é o espaçamento aconselhável a deixar no esparguete?! Já li gente a defender que se o PRH tiver de fazer só aquecimento este tal espaçamento pode ser mais afastado por outro lado se o PRH também tiver de fazer frio, aí já tem de ser mais junto.. 🙄
    Mas para mim o que faz mais sentido, é quanto mais junto.. melhor.
    O que acham?
  15.  # 19
    Colocado por: NPRPJá agora, falando de piso radiante: qual é o espaçamento aconselhável a deixar no esparguete?! Já li gente a defender que se o PRH tiver de fazer só aquecimento este tal espaçamento pode ser mais afastado por outro lado se o PRH também tiver de fazer frio, aí já tem de ser mais junto.. 🙄
    O que acham?
    Pelo que percebi o prh só para aquecimento tem um maior afastamento devido a temperatura da água no prh ser maior do que quando faz aquecimento e arrefecimento. Posso estar a dizer um asneira, se assim for os entendidos que expliquem melhor
    • SrR
    • 2 novembro 2021
     # 20
    Tem a ver com a potência que se pretende disponibilizar no piso.
0.0202 seg. NEW
