      marco1
    • 24 outubro 2021 editado
    boas
    alguem tem instalado em casa um esquentador eletrico, qual as vantagens e desvantagens, pergunto porque tenho uma situação em que era de todo conveniente acabar com o gás ( propano) pois implica comprar um esquentador novo e alterar toda a sua instalação que neste momento como está numa despensa não vai passar na inspeção
    obrigado
    Um esquentador eléctrico instantâneo?
    Tipo clage?
    Tens de ter muita potência eléctrica disponível. Para banhos /duche só arriscaria nos modelos trifásico.
    Existem discussões aqui no fórum sobre o assunto.
    Tenho um pequeno dos menos potentes,nem poderia meter mais, montado sob um lava loiças. Amorna a água no inverno e muito pouco caudal. No Verão safa-se, mas o caudal é limitado na mesma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
    Dito isto. Arranja um termoacumulador.
    Concordam com este comentário: doutormartelo, jorgemlflorencio
    O CLAGE CEX9 MONOFÁSICO 6.0KW/9.6KW consegue perfeitamente aquecer água para banho agora tem de ter potência disponível para alimentar o bicho...
    Como o Pedro disse... Meta 1termo.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jorgemlflorencio
    Em vez de despensa se for lavandaria já passa.. meta lá uma máquina da roupa a faz de conta (eu não disse nada)
    Ps: apenas é obrigatório inspeção em gás natural, não sei que inspeção fala?
    Reabro o topico.
    Então, as opiniões são mesmo contrárias ao esquentador elétrico instantâneo?
    São bons apenas para lojas por exemplo, onde raramente se usa água quente
    ou para instalar num pequeno lavatorio, ou num lava-loiça... nada mais
    eugénia... para banhos por exemplo... teria de ter uma potencia contratada, brutal. os pequenitos não funcionam para banhos e memso nos lavatorios , no inverno, com a agua gelada, par elevar a temperatura ao aceitável, ainda terá de ter menos caudal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Eugenia Matos
    Estou com um problema...tenho que levar água quente para três casas de banho e o gás está mesmo na entrada do apartamento.
    Eu meti um da Bosch por trás das gavetas do armário do lavatório. É de 3.6 kW (acho eu...) e serve para ter água morna instantânea para lavar cara, mãos, dentes. Não dá para banhos, aí seria preciso um de 3x a potência para ter temperatura e caudal suficientes.
    Mais vale colocar um termoacumulador.
    Então meta esquentador se tem gás
    Colocado por: Eugenia MatosEstou com um problema...tenho que levar água quente para três casas de banho e o gás está mesmo na entrada do apartamento.
    está na entrada como? não tem canalização de gás até à cozinha para instalar o esquentador? se não convém falar com alguém que a faça.
    Acho estranho estes comentários, já em 2006 fiquei num resort na republica dominicana e o que usavam para aquecer a agua era uma caixa eletrica montada por baixo do lavatório e a agua era bem quente. 3000w
    Só soube disso pq fiquei sem agua quente e eles foram lá trocar essa caixa. Teria uns 30/40cm por 20cm com profundidade de uns 8cm
    • joni
    • 16 dezembro 2022
     # 15
    Colocado por: paulosAcho estranho estes comentários, já em 2006 fiquei num resort na republica dominicana e o que usavam para aquecer a agua era uma caixa eletrica montada por baixo do lavatório e a agua era bem quente. 3000w
    Não se esqueça que em Portugal temos temperaturas de entrada de água na rede a 5ºC no inverno.
    Sem contar que, nesse caso, o esquentador estava colocado na própria casa de banho, onde tem menos perda de calor devido à distribuição de água.
    No caso da eugenia matos, que tem que ter água quente para 3 w.c, estaríamos a falar de instalar 3 esquentadores
  14.  # 16
    Atualmente tenho a água da rede a entrar a 17°C, o mais baixo que vi foram 15°C.
  15.  # 17
    Colocado por: joni
    Estes "esquentadores" são todos para colocar na divisão a usar, não podem ser colocados numa zona central como um esquentador/caldeira etc
  16.  # 18
    Colocado por: RicardoPortoEntão meta esquentador se tem gás
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Eugenia Matos
    Ë o que decidi fazer. Parece que nao existe melhor solucäo
0.0198 seg. NEW
