    Estou a pensar fazer um ripado de madeira numa parede de 3.9 metros, e gostava de saber qual o tamanho ideal da ripa.
    E de quantas ripas vou precisar para concluir o projeto?
    Estava a pensar nestas ripas: https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Madeiras-acrilicos/Ripas/WPR_REF_17579674
    Mas não sei o tamanho ideal, se poderem ajudar, obrigadooo
    Essas ripas. Do Leroy normalmente vêm todas empenadas
    Colocado por: LMGuerreiroEssas ripas. Do Leroy normalmente vêm todas empenadas
    A sério ?? Sabes onde posso arranjar na zona do porto?
    Podes arranjar numa carpintaria. Normalmente faço com 50x50. Se deixares 50 entre elas, é fazer as contas (como diz o outro)
    Colocado por: Miguel InácioPodes arranjar numa carpintaria. Normalmente faço com 50x50. Se deixares 50 entre elas, é fazer as contas (como diz o outro)
    50mm ou 50 cm? Deve ser 50mm que 50 cm não faz sentido, mas só para confirmar xd
    Por quanto fica cada uma com uma altura de 240cm.
    Conhece esta opção?
    https://lunawood.com/product/luna-triple-shadow-32x140/
    Também existe em compósito...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rcruz99
    • NLuz
    • 12 novembro 2021
    Colocado por: Hélder NogueiraConhece esta opção?
    Isso é coisa para que valores ?
    Colocado por: luis2424
    Não lhe consigo dizer um preço. Depende da madeira, do acabamento, do calor das matérias na altura do orçamento...
    Esse sistema da Luna não vai te ro efeito que ele quer. Umas ripas de 50x50 terão outro aspeto e devem ficar mais baratas. O sistema da Lunawood está preparado para o exterior, o que encarece o material
    • NLuz
    • 12 novembro 2021
    Colocado por: nunogouveiaEsse sistema da Luna não vai te ro efeito que ele quer. Umas ripas de 50x50 terão outro aspeto e devem ficar mais baratas. O sistema da Lunawood está preparado para o exterior, o que encarece o material
    Já usou esse sistema da Lunawood no exterior ? Conhece sítios onde vendam ?
    NLuz
    telefone para um comercial da banema
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NLuz
    Quem vende em Portugal?
  11.  # 13
    Lunawood,
    a Banema vende.
    a multiplacas idem...
    A JULAR
  12.  # 14
    Se é do Porto, em meia hora no máximo está em Paços de Ferreira ou Paredes, o que não falta por cá é fábricas que arranjem essas ripas de madeira, fica bem mais servido que a Leroy Merlin e mais barato também :)
    Concordam com este comentário: paulo_pereira
  13.  # 15
    Colocado por: danipcSe é do Porto, em meia hora no máximo está em Paços de Ferreira ou Paredes, o que não falta por cá é fábricas que arranjem essas ripas de madeira, fica bem mais servido que a Leroy Merlin e mais barato também :)
    Obrigado. Às vezes dá muito jeito ter esses contactos. Pode indicar uma ou duas carpintarias que vendam madeira aplainada?
  14.  # 16
    Concordam com este comentário:paulo_pereira
    às vezes é o problema do transporte também.
    Não neste caso, mas noutros sem uma carrinha dificil trazer até ao Porto.
  15.  # 17
    Mas já agora, e aproveitando a sugestão colocado por nunogouveia, na zona sabe onde se possa recorrer ao serviço de corte de placas + orlagem + furação que venda a cliente final ?
    Em lisboa sei da Orlecorte entre outras, que fazem esse serviço. Aqui no porto ando às voltas a ver se encontro quem faça isso. Alguma dica para partilhar ?
  16.  # 18
    A técniwood faz isso em Braga
    Fale com a carpintaria da lavandeira em Gaia por exemplo
  17.  # 19
    Algo como isto em Lisboa e arredores, conhecem?
    https://www.instagram.com/painelripado/
  18.  # 20
    Colocado por: RUIOLIAlgo como isto em Lisboa e arredores, conhecem?
    Por acaso ha umas semanas que sigo essa pagina, n tem encontrei ainda nada com esse sistema de encaixe
    Concordam com este comentário: RUIOLI
0.0226 seg. NEW
