    Boa Tarde!
    Estou com bastantes duvidas, relativamente a colocação do revestimento das paredes interiores.
    Não vou colocar caixa de ar interior, aconselham o uso de gesso projetado, nestas situações?
    Agradecia a vossa ajuda....
    Gesso projetado favorece a inercia térmica.
    Isso é importante na sua casa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruicampos
    dizem que o gesso cartonado é o dobro €, toda a gente diz que com o gesso projetado fica bem
    Colocado por: zedasilvaGesso projetado favorece a inercia térmica.
    Concordam com este comentário:RicardoPorto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ruicampos
    Obvio que é importante, mas a minha questão, prendesse pelo facto de, visto o que o gesso projetado é directamente aplicado no tijolo, não terei problemas mais tarde ( rachadelas), etc???
    Colocado por: Ruicamposvisto o que o gesso projetado é directamente aplicado no tijolo, não terei problemas mais tarde ( rachadelas), etc???
    As rachadas não são consequência da aplicação do gesso mas sim de uma deficiente estrutura.
    Se não acautelar isso na fase de estrutura, e se o gesso cartonada for aplicado diretamente na perede, isso pode acontecer na mesma
    Como posso acautelar, na fase da estrutura? Estou atualmente nessa fase....
    Então não vê grandes diferenças entre gesso projetado e cartonado? Não justifica a diferença de €?
    Colocado por: RuicamposComo posso acautelar, na fase da estrutura?
    Deve começar por verificar se a estrutura teve em consideração o tipo de terreno, na execução das alvenarias deve acautelar os esforços provocados pela flexa de vigas e lajes e eventuais assentamentos.
    Aqui a sua fiscalização melhor que ninguém lhe saberá explicar em pormenor cada uma das situações.
    Colocado por: RuicamposEntão não vê grandes diferenças entre gesso projetado e cartonado?
    Vejo.
    Se a inercia térmica é fundamental, uma solução de gesso cartonada é penalizadora nesse aspeto
    Vejo.
    Ok, mas regra geral, analisando os pros e contras de cada um, qual a melhor opção?
    Colocado por: zedasilvaSe a inercia térmica é fundamental, uma solução de gesso cartonada é penalizadora nesse aspeto
    Dizem que Fermacell é melhor nesse aspeto.
    Colocado por: Ruicamposqual a melhor opção?
    Aquela que melhor der resposta aos requisitos.
    Se a inercia térmica é um deles, eu preferia ter gesso.
    Uma solução de gesso cartonado adapta-se mais a soluções em que o isolamento é feito pelo interior. Pode usar por exemplo para as paredes interiores maximizando assim o isolamento acústico se isso for importante
    Paredes interiores?? As divisões certo?
    Colocado por: RuicamposAs divisões certo?
    Sim.
    Perde inercia térmica mas pode ganhar em isolamento acústico. Pode inclusive ser favorável para a instalação das redes técnicas (aguas eletricidade etc)
    Se forem bem pensadas pode até ter redução de custo nestas tarefas.
    Sim.
    O isolamento acústico, não me preocupa muito, visto que é uma moradia individual, e não tem casas a volta!
    Luxos de morar na aldeia....
    Sim, a minha principal preocupação será a parte termica!
    Mas recapitulamento, qual a solução melhor, para as necessidades?
    Colocado por: RuicamposO isolamento acústico, não me preocupa muito, visto que é uma moradia individual, e não tem casas a volta!
    Neste caso é mais para o isolamento acústico entre divisões, por exemplo de um quartos para os outros ou entre a sala e os quartos.
    Colocado por: RuicamposMas recapitulamento, qual a solução melhor, para as necessidades?
    Se o sistema de aquecimento está pensado para usar a massa térmica das paredes, eu optava pelo gesso projetado
    Ainda estou em duvidas, relativamente ao sistema de aquecimento! Tenho 2 opções em mente, radiador ou piso radiante, com recuperador de lenha!
    Antes da colocação do gesso, e viável colocar, lã de vidro, ou outro tipo de elemento de forma a um reforço de proteção tanto acustico como termico?
    Colocado por: Ruicamposão vou colocar caixa de ar interior, aconselham o uso de gesso projetado, nestas situações?
    Mas vai meter ETICS?
    Afinal qual é a composição das paredes exteriroes? e afinal tem projectos de obra nova, ou e´sta a remodelar... isso é onde?
    Colocado por: RuicamposAinda estou em duvidas, relativamente ao sistema de aquecimento!
    Estas são soluções que não devem ser tomadas avulso. O desempenho energético de uma casa e os gastos a isso associados estão diretamente relacionados com estas escolhas.
    Pode optar pela melhor e mais eficiente solução de aquecimento, se não tiverem sido acautelados outros requisitos para contribuir para essa eficiência estará só a gastar dinheiro na compra e depois na manutenção do sistema sem obter os ganhos esperados.
    Qual é o sistema de isolamento térmico que está projetado?
    Sim, tenho capoto de 10 cm (EPS - Esferovite).... A Obra é nova... Braga!
    Colocado por: RuicamposSim, tenho capoto de 10 cm
    Nesse caso é má opção estar a isolar tb por dentro.
    A obra já está em execução?
    Não tem fiscalização?
    Creio que o Rui está a navegar um pouco sozinho e à vista
    Gesso projetado e nao pense mais nisso
0.0162 seg. NEW
