    Estamos num processo de construção de uma moradia bi-familiar. e gostava de ler opiniões de fora, ajudas para melhorar alguma coisa, por vezes estamos tão saturados, que não vemos certos "erros". o que vou colocar já tem algumas alterações nas varandas e pedimos para colocar uma meia parede com lareira a "dividir" a sala da cozinha .
    para ajudar, como não tem rosa-dos-ventos, o sol nasce na ponta da cozinha e o por do sol é na ponta do quarto .
    acham que estamos num bom caminho ? ou há muita coisa para se melhorar?
    Não tem uma planta de implantação.. eu não entendo aquele acesso à porta "principal". escadas... e aquela localização porque?
    Pessoalmente, acho mal resolvido aquele corredor. e a Is de serviço, ali, assim, exposta.
    Muita falta de qualidade interior, os espaços, a relação entre elas, os percursos. acho o arranjo/ organização desiquilibrados.
    Na suite mete a cama onde!? Não tem isso com uma proposta de mobiliário/ funções?
    Isso foi a 1ª proposta? não houve mais nada.
    Veja se conseguem ter todos os compartimentos com iluminação natural. Não vejo razão para que a IS da suite não seja provida de uma janela.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: IronManSousa, gamadani
    O acesso à porta principal deve-se ao facto que o piso debaixo é outro "apartamento" . estamos a fazer 2 andares independentes + garagem
    e as escadas são da parte de fora .
    Também não me convence o corredor , mas também não consigo ver de outra maneira.
    Colocado por: gamadanipara ajudar, como não tem rosa-dos-ventos, o sol nasce na ponta da cozinha e o por do sol é na ponta do quarto .
    Portanto quer isso dizer que a suite e o quarto seguinte estão ao quadrante Sul?
    Não se entende a topografia. É um terreno de gaveto, mAs com algum desnivel acentuado, certo? ou não? tem semi-cave?
      ah, ok.
      Não convence não aceite. tem de pedir outra proposta. o arquitecto que pense nisso. Não vejo razão para ter de ficar assim.
      Como são dois fogos sobrepostos, ainda mais importante é que o projecto tenha de ser resolvido e visto como um todo e não como uma manta de retalhos piso a piso.( coisa que não se deve fazer, mesmo que seja somente uma unifamiliar)
      Muito fraquinho isso, o projecto/ estudo.
    •  # 6
      Obrigada pela sua preciosa ajuda , e pelo seu tempo em me ter respondido.
    •  # 7
      Essa planta/ proposta não tem pés nem cabeça.
      Os vosso receios são mais que fundados. é começar do zero. outra abordagem e reduzir substancialmente as zonas de circulação por forma a serem afectas a compartimentos de habitação.
      Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues, nunogouveia
    •  # 8
      pois, eu não gosto da casa de banho dita comum, está longe, não gosto do corredor, queria uma despensa não tenho espaço ....
      temos mesmo que começar do zero, é que como está tudo ali naquela disposição, já não consigo ver doutra forma
    •  # 9
      o principal erro começa por ser bifamiliar com uma em cima e outra em baixo, acho que é sempre uma solução menor e parece que se está é a habitar um apartamento.
      só estamos a ver o piso de cima e qualquer coisa que lhe digam aqui sobre o piso de cima pode não ter nenhuma validade pois tem de ser conjugado com o piso de baixo que não estamos a ver nem sabemos o programa, se vai ser o proprietário, se é para alugar, se é para vender, etc...como vai ser o estacionamento, espaços exteriores comuns, etc...
      tudo isso talvez merecesse algo num esquema geminado e não assim em dois pisos independentes
    •  # 10
      uma coisa simples para melhorar isso seria assim...
      ... mas eu não sei quais os condicionantes. que serão concerteza muitos.
      Será no entanto possível resolver da melhor maneira, mesmo tendo de haver alguns compromissos.
      Estas pessoas agradeceram este comentário: gamadani
    •  # 11
      ou a suite e tudo o resto terão de mudar de sitio.. não sei. isso tem de ser testado, perder tempo, pensar, optimizar, ponderar.
      è o trabalho que o arquitecto terá de fazer..
      eu Também concordo com a observação do Marco1...
    •  # 12
      o que a arquiteta disse, foi que um andar não tem nada haver com o outro, será verdade?
      que cada um pode ter a disposição que quer.
      a casa será para 2 irmãos.
    •  # 13
      Colocado por: gamadanicada um pode ter a disposição que quer.
      Em teoria sim, na prática pode complicar a estrutura.
      Se posso resolver com uma estrutura simples e económica porque é que tenho que ir para soluções mais complexas.
      A arquitetura não é só estética mas sim muita técnica
    •  # 14
      A estrutura e as instalações tecnicas... Esgotos, pluviais, condutas de exaustão de fumos e ventilação, etc...
      e a disposição de zonas de repouso/ ou não que devem calhar sobre zonas análogas, por forma a evitar os incomodos devido a ruidos... etc...
    •  # 15
      Estão a ser incríveis , obrigada por perderem um bocadinho do vosso tempo e partilhar o vosso conhecimento com outras pessoas
    •  # 16
      só para verem, este é o piso de baixo
    •  # 17
      nós colocamos a cozinha e sala viradas para aquele lado por causa da vista, ser desafogada e limpa e estamos mais altos
      não temos nada que nos corte a visão, casas etc...
    •  # 18
      Pergunte onde irão passar as condutas da chaminé da cozinha? e da ventilação das Is e da ventilação/ prumada dos esgotos...
      PS: quem está a fazer o projecto, começou pelo piso de baixo e em cima é o que calhou... Também não gosto nada do piso de baixo...então aquela cozinha, ali, exposta, sem graça! e a suite, caramba aquele corredor até chegar ao quarto!?
      Isso, o projecto, precisa de ser deitado no lixo e começar de novo.
    •  # 19
      Colocado por: gamadanisó para verem, este é o piso de baixo
      Estando nos quartos, para ir ao W.C. tenho que vir à sala?
      Concordam com este comentário: ForcePT, ricardo.rodrigues
    •  # 20
      ... não querendo ferir susceptibilidades, se a coisa não evoluir muito ( noutras propostas alternativas), acho que devem ponderar mudar de arquitecto.
      Concordam com este comentário: gamadani, ForcePT
    0.0214 seg. NEW
